查看: 1271|回复: 12
悲剧了,手贱,斗牛犬被搞出问题了。有人能解决吗?
发表于 2015-3-21 19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2.4G的功能板,我拆出来在电路正面反面全都覆盖了一层704防水胶,不知道什么时候,开电源按钮前灯不闪烁了,除了模拟机关枪射击会闪亮外,其他时候都不亮,后面两个尾灯一直从头到尾都不亮。怎么办?
发表于 2015-3-21 23:53 | 只看该作者
被你绝缘掉了?
 楼主| 发表于 2015-3-22 04:16 | 只看该作者
什么意思啊,我没看懂。。。
我就是把整块主板拿出来,全部封上了704防水胶,只留出排线的地方。704胶是绝缘的。
发表于 2015-3-22 16:06 | 只看该作者
真是手贱!原厂来没问题就好好玩,谁叫你去封胶?电路板根本无法散热……
发表于 2015-3-22 17:21 | 只看该作者
是透明的硅胶么?防水胶应该不会对主板产生影响,我四五个电调都做防水,而且有一个无风扇也运行正常!查查其他原因!是不是哪个焊点断了?
 楼主| 发表于 2015-3-22 17:30 | 只看该作者
谢谢各位解答,问题解决了。就是胶的问题,这种胶是乳白色的,而我估计这个2.4G的主板上有一个部分是接受信号的,我把那地方的胶水去掉就解决了。
 楼主| 发表于 2015-3-22 17:31 | 只看该作者
天路胸章 发表于 2015-3-22 17:21
是透明的硅胶么?防水胶应该不会对主板产生影响,我四五个电调都做防水,而且有一个无风扇也运行正常!查查 ...
是704放水胶,乳白色的,以前我也这样给电调做防水,所以这次大意了。好在解决了。
 楼主| 发表于 2015-3-22 17:32 | 只看该作者
散热这问题开始没想到,只是想野跑的话怎么防水,呵呵。对了,您能PM一下tk22和声组的链接吗?我在别的帖子看过你的有关的回复,谢谢!
发表于 2015-3-22 20:33 | 只看该作者
什么情况?是插头部位绝缘了么?
 楼主| 发表于 2015-3-22 21:56 | 只看该作者
天路胸章 发表于 2015-3-22 20:33
什么情况?是插头部位绝缘了么?
不是,是底面那块指甲大小的板子不能封死,有个金属的元件,估计是感应器之类的,我没看型号,太小了,反正搞好了,也懒得拆来拆去。
发表于 2015-3-22 22:18 | 只看该作者
做好要去潜水么?
发表于 2015-3-22 22:25 | 只看该作者
czf_gd 发表于 2015-3-22 17:32
散热这问题开始没想到,只是想野跑的话怎么防水,呵呵。对了,您能PM一下tk22和声组的链接吗?我在别的帖 ...
已经回复你了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=139973
 楼主| 发表于 2015-3-23 10:27 | 只看该作者
丁凯 发表于 2015-3-22 22:25
已经回复你了。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=792498&p ...
谢谢!
