查看: 584|回复: 7
直升机电机报警,死机。
发表于 2015-3-21 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450C自动死机,电机报警,不知是什么问题。是电调问题,还是电机问题。直升机是可以正常起飞的,但是不到1分钟电机转速下降,下地后电机报警,请各位大侠帮忙!谢谢!
发表于 2015-3-21 22:24 | 只看该作者
看看电池是不是不行了
电机报警?
看看电池是不是不行了
 楼主| 发表于 2015-3-22 12:26 | 只看该作者
冰风 发表于 2015-3-21 22:24
电机报警?
看看电池是不是不行了
电池是新的?
发表于 2015-3-22 13:25 | 只看该作者
电调过热自动保护。那货就那样,
发表于 2015-3-22 23:30 | 只看该作者
电机轴承坏了,我的也试过空中电机很响掉转很快
发表于 2015-4-19 15:01 | 只看该作者
heianshi10 发表于 2015-3-22 13:25
电调过热自动保护。那货就那样,
那不是很容易  炸鸡
我也是用  450c
