查看: 704|回复: 4
发动机振摆的问题,求解
发表于 2015-3-22 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前不装浆能转,但是油门乱,下面最大,最下面就突然停了,搞不懂,最烦心的是装上浆后一卡一卡的,用手帮助一下就转了,只要不停速度可调,停下来再启动,又是一卡一卡的,要手动帮着转一把……还有手放到浆后面感觉有风是不是方向就是对了?请老手解答,感谢!
发表于 2015-3-22 12:57 | 只看该作者
控的反向开关看一看,没遇到过你这样情况。
发表于 2015-3-23 18:41 | 只看该作者
马达坏了吧,淘一个舵机测试仪,15块吧,不用遥控器,还卡顿就是马达坏了,也有可能电调的问题,没办法确定,毕竟是它两一起工作的
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:00 | 只看该作者
可劲炸 发表于 2015-3-23 18:41
马达坏了吧,淘一个舵机测试仪,15块吧,不用遥控器,还卡顿就是马达坏了,也有可能电调的问题,没办法确定 ...
这两天潜水很久,感觉是不是香蕉头虚焊的原因,很多人都这样说
 楼主| 发表于 2015-3-25 23:11 | 只看该作者
搞定了,换了一个电调。总结,出现振动一般就是缺相的问题,我的问题是电调烧过,估计三根线有一根电压没有那么多,具体多少没测,也不懂,导致了缺相问题,往这个思路走,目前的水平就只有换电调,然后问题解决,新手别忘了设油门行程
