查看: 2005|回复: 11
三合一bb响的bug
发表于 2015-3-22 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天小炸100米外,有土坡阻挡,过去找机,打开关让bb响,但没听到声音,很奇怪。找半天找到机机,解锁油门等都正常,但打开关bb还是不响,分析原因发现机机炸在地上由于有遮挡,接收机失控了,然而走近飞机又受控了,但这个三合一bb却罢工了个啊去。只有重新机机上电才能恢复正常。大家可以试试,开控开后机机上电,然后关控,再开控。看那个三合一bb还工作不?
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:42 | 只看该作者
也就是说,如果你失控炸鸡。即使走到飞机边上飞机恢复控制,bb也不工作了。
发表于 2015-3-22 22:46 | 只看该作者
发表于 2015-3-22 23:23 | 只看该作者
我的3合1一直对的
 楼主| 发表于 2015-3-22 23:28 | 只看该作者
rdx110 发表于 2015-3-22 23:23
我的3合1一直对的
不失控我的也是对的,您飞机上电情况下关控再开控,看还对吗?
发表于 2015-3-23 00:17 | 只看该作者
发表于 2015-3-23 02:15 | 只看该作者
我的關控再開控後都正常
 楼主| 发表于 2015-3-23 05:56 | 只看该作者
cckkhh 发表于 2015-3-23 02:15
我的關控再開控後都正常
欧看来只是我的有问题
发表于 2015-3-23 06:52 | 只看该作者
什么是三合一的BB响,怎么设置通道控制,我用的是无信号报警器,声音太小了,另外得等一分钟没有信号才响,基本没有用,拆掉了
 楼主| 发表于 2015-3-23 08:15 | 只看该作者
低压和主动控制或无舵量,分别可以同时用两向。
发表于 2015-3-23 21:48 | 只看该作者
有结果了吗?
硬件功能正常,感觉是代码问题
 楼主| 发表于 2015-3-23 23:12 | 只看该作者
联系了卖家,看看是否都是这样。
