查看: 1177|回复: 10
请教一下,关于977的
发表于 2015-3-23 22:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家来看看主马达这里是少了一个螺丝吗?如果不是螺丝孔,这又是干嘛的涅?
发表于 2015-3-23 22:23 | 只看该作者
应该是螺丝,不会是加油孔。
发表于 2015-3-24 14:22 | 只看该作者
你应该是收的二手吧?原厂没有这个孔的
发表于 2015-3-24 15:32 | 只看该作者
是螺丝口,固定主电机座的。共两颗螺丝。
 楼主| 发表于 2015-3-24 21:58 | 只看该作者
pengxiao327 发表于 2015-3-24 14:22
你应该是收的二手吧?原厂没有这个孔的
嗯?应该不会吧?我这是才从某宝买的新机,仔细观察一下,在主马达基座上有四个孔,如图,绿色的箭头是上的马达固定螺丝;橙色的箭头只有一个孔。
发表于 2015-3-26 20:02 | 只看该作者
应该是备用的吧
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:47 | 只看该作者
到TB卖家问了一下,这个是新版设计的,多出来是可以自己加固的,还有,就是头罩,也多出两个孔来,有四个固定点了。
发表于 2015-3-28 20:39 | 只看该作者
留着备用的吧,反正不会是加机油的。。。
发表于 2015-4-19 08:07 | 只看该作者
原厂没有,应该是二手的。
发表于 2015-4-19 18:19 | 只看该作者
楼主,主齿8个齿,大齿轮多少个齿的呀,整机有多重?
发表于 2015-5-1 02:56 | 只看该作者
新版977可以调螺距了~
