查看: 870|回复: 16
请教一下飞越680PRO怎样改成800轴距,需要换些什么东西
发表于 2015-3-24 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-3-24 07:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-24 08:42 | 只看该作者
lansir 发表于 2015-3-24 07:31
换碳管
中心板用不用换,目前中心板强度够不够用。
发表于 2015-3-24 09:41 | 只看该作者
那你还改什么,直接自己做啊
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:40 | 只看该作者
lansir 发表于 2015-3-24 09:41
那你还改什么,直接自己做啊
就只打算换碳管,不知道要换多长的管——3508 380KV电机带1555桨有没有问题
发表于 2015-3-24 11:55 | 只看该作者
买个老的680碳千架,再买多六个新的朔料电机座便行,省心
 楼主| 发表于 2015-3-24 12:07 | 只看该作者
我现在就是680PRO,用的塑料电机座,意思就是直接买老680的碳管?但是还有个问题,夏天要来了,我想把电机座换掉,我怕夏天天气热 ,塑料变形。
发表于 2015-3-24 12:14 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-3-24 12:07
我现在就是680PRO,用的塑料电机座,意思就是直接买老680的碳管?但是还有个问题,夏天要来了,我想把电机 ...
已有680pro就只有换臂管了,买16mm碳管自己切,爱多长也行
发表于 2015-3-24 14:39 | 只看该作者
买6个飞越的16mm管用塑料电机座即可,35一个的那种。
 楼主| 发表于 2015-3-24 14:43 | 只看该作者
我本来就是680PRO,现在就是那种电机座,只需要换几根管333.323的就可以了,对吧
发表于 2015-3-24 15:23 | 只看该作者
2根333  4根323 即可搞定
 楼主| 发表于 2015-3-24 15:47 | 只看该作者
zxszhh 发表于 2015-3-24 15:23
2根333  4根323 即可搞定
谢谢
发表于 2015-3-24 20:24 | 只看该作者
塑料电机座太垃圾了,上螺丝劲大了就裂了,还是金属减震机座好,我就是680pro改810后换的!
发表于 2015-3-25 08:44 | 只看该作者
买 飞越塑料电机座装上去 就可以上1555桨了 你机架必须是老款碳板电机座的!
 楼主| 发表于 2015-3-25 14:55 | 只看该作者
碳管用多长,电机座买的哪种,求推荐。
发表于 2015-3-25 19:38 | 只看该作者
songyi 发表于 2015-3-25 14:55
碳管用多长,电机座买的哪种,求推荐。
碳管16mm直径的,壁厚2mm的也就是16*14的碳管2米正好,2根34cm,4根33cm.电机座为飞越的减震电机座。
 楼主| 发表于 2015-3-25 20:39 | 只看该作者
好的,谢谢
