查看: 2675|回复: 10
两块相同容量和C数的动力锂电池能否并联起来使用?
发表于 2015-3-24 07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有四块2200mah2S25C的电池,原来用来3D机的,发现吊机很短时间,能否把这两块电池并联起来用?能否直接焊在一起?还是分开再连接在一起,充电时是分开充?还是可以两个并联起来充电?
发表于 2015-3-24 09:15 | 只看该作者
可以
发表于 2015-3-24 10:32 | 只看该作者
兄是一个人在飞3D吗? 飞场上这么用的太普遍了。实际上无需同容量。
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:56 | 只看该作者
那能不能把两块电池并联焊在一起用?充电时也并着进行充电?行不?
发表于 2015-3-24 13:13 | 只看该作者
胶带缠上,热缩膜包上,环氧胶灌封,从此忘了里面实际是几块电池。。。。
发表于 2015-3-24 15:39 | 只看该作者
理论上并联是需要同容量同C数同电压的
发表于 2015-3-24 15:54 | 只看该作者
胖子ye有春天 发表于 2015-3-24 15:39
理论上并联是需要同容量同C数同电压的
兄弟,错了,理论上也好,实际上也好,并联需要同电压即可,并联后的总容量等于两个相加,C数以小的为准。注:两个任何不同容量的都可以并联。串联电池,所有电池容量必须相同!!!!
发表于 2015-3-24 17:04 | 只看该作者
使用时可以并联,但平时不建议并联,充电也比建议并联,因为电芯之间或多或少存在些差异,不使用时并联,两个电池或许会相互间充放电。
发表于 2015-3-24 17:07 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2015-3-24 15:54
兄弟,错了,理论上也好,实际上也好,并联需要同电压即可,并联后的总容量等于两个相加,C数以小的为准 ...
好吧    学习了
发表于 2015-3-24 18:11 | 只看该作者
鍏呯數鍒嗗紑锛屼娇鐢ㄦ椂鍚岀數鍘嬪苟鑱
发表于 2015-3-24 20:14 | 只看该作者
并联后 在飞机上 重心能保证吗“?
