查看: 726|回复: 9
有没有用72M的控穿越的,求接收机走线方法
发表于 2015-3-24 11:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头只有72M的控,不想换了,想问下有没有用这个飞穿越的,接收机的线该怎么走,如果来回绕的话会不会产生干扰,或者减小可控距离。
发表于 2015-3-24 14:04 | 只看该作者
线太长了吧。。。。。。
发表于 2015-3-24 17:29 | 只看该作者
天线来回绕接受距离效果肯定差了。天线直接展开甩外面,找个车用天线导管引出去,不然容易卷桨。
发表于 2015-3-24 17:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-3-24 19:14 | 只看该作者
机子是这样的Y6机架,天线放后面有点不大合适,下面还有螺旋桨,前面要放云台,看样子是不是只能朝上了?  头疼~
发表于 2015-3-24 21:21 | 只看该作者
我是了72M   FUTABA  FF6干扰死机
发表于 2015-3-25 20:27 | 只看该作者
还是别用了,不断的失控
发表于 2015-3-25 23:32 | 只看该作者
穿越机最好不要失控
发表于 2015-3-26 00:18 | 只看该作者
用10DS的飘过
发表于 2015-3-26 09:22 | 只看该作者
用40M的飘过,其中给电鱼的搞过两次失控
