查看: 1168|回复: 7
v977和6050通用的配件都有哪些?
发表于 2015-3-24 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
旋翼头组件都能匹配吗?
十字盘呢?
求解答
发表于 2015-3-24 23:42 | 只看该作者
不要混搭了,还是原厂最好,最算金属件也不及原厂(塑料摔几次不容易形变)。
6050的精度一般,特别是8字扣和十字盘上盘,还有球头比977大一圈,别折腾了,看我之前的帖子就知道了,现在改回原厂。
 楼主| 发表于 2015-3-25 06:12 | 只看该作者
6050的精度一般,特别是8字 ...
谢谢
发表于 2015-3-25 21:13 | 只看该作者
这两种我都有。。。。。有机会会尝试一下混搭的赶脚。。。呵呵
发表于 2015-4-1 13:01 | 只看该作者
6050的旋翼头材质强度不够,塑料件也有注塑缩水变形问题,用有刷动力飞转速较低时还可以,用无刷动力转速高了容易变形引起震动,现在我的6050都整体换了977的旋翼头总成、主轴和大齿了,虽然977塑料件精度也一般般。。。
发表于 2015-4-1 16:59 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2015-4-1 13:01
6050的旋翼头材质强度不够,塑料件也有注塑缩水变形问题,用有刷动力飞转速较低时还可以,用无刷动力转速高 ...
你的6050的主桨头那里的螺丝,要拧紧吗(桨叶不能只有转动)?还是不用拧紧(桨叶可以自由转动)?
我是拧紧的,摔两下就松了,然后再拧紧。有没有必要?
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:18 | 只看该作者
我 ...
只要不出双桨就可以,我是拧到大桨自己不动,稍微用点力才能动得状态,不要太松,也不能拧死,转起来刚刚能甩平就好
发表于 2015-4-1 21:15 | 只看该作者
我 ...
小机的大桨不能上紧的,越小的零件对精度要求越高,塑料件螺丝太紧了也会变形,要留点余量让大桨转起来后靠离心力达到“自平衡”,螺丝上到用手指拨动大桨稍有阻尼感即可。。。
