查看: 1545|回复: 7
锂离子电池组怎么设定充电电流呢?
发表于 2015-3-25 02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
18650电池,单个容量是2900毫安,说明书上写充电电流是1.35A
那么6s2p的电池组,应该以多大的电流充电呢
具体是咋算的?
发表于 2015-3-25 07:57 | 只看该作者
一般控制在5C之内,过大影响电池寿命。根据你需要充电时间来定。   5C就是5倍总电流。
发表于 2015-3-25 09:34 | 只看该作者
楼上说得不对,2900mah电池既然厂家建议1.35a,就是只有0.5c 不到。
其实很简单,2p就是,厂家建议充电电流乘2,就是2.7a
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
发表于 2015-3-25 09:55 | 只看该作者
你用6S3A的电流充电比较合适。
发表于 2015-3-25 15:49 | 只看该作者
按2.9*5最大电流稍小充
发表于 2015-3-25 18:34 | 只看该作者
那总电流又是什么呢?
发表于 2015-3-25 18:43 | 只看该作者
为什么这个18650电池的容量不是2900毫安时而是2900毫安呢?难道可以把舅妈叫作舅而把姨夫叫作姨的吗?能这样说吗?
发表于 2015-3-25 21:59 | 只看该作者
3楼说得对,厂家已经说明充电电流了,就不能按经验设置电流。2P就是两组电池并联,容量翻倍,充电电流也翻倍,用2.7A来充。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电闪闪 + 2 很给力!
