查看: 1667|回复: 20
求救 上了高强度螺丝胶 螺丝下不下来了。
发表于 2015-3-26 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这三颗螺丝,拧不下来了,不敢太大劲,螺丝已经有点点滑边了。  螺丝胶 是红色的液体。
现在有什么办法   在不破坏的情况下 弄下来。?
发表于 2015-3-26 12:44 ——“来自手机” | 只看该作者
用螺丝刀猛一按拧一下试试
发表于 2015-3-26 12:46 | 只看该作者
加热试试!热风枪、吹风机、烙铁什么的
发表于 2015-3-26 13:08 | 只看该作者
火机烧烧就化了
 楼主| 发表于 2015-3-26 13:13 | 只看该作者
molicancer 发表于 2015-3-26 13:08
火机烧烧就化了
太热的话,对电机有影响吗?
发表于 2015-3-26 14:06 | 只看该作者
用热风枪吧……
玩航模推荐买把热风枪,几十块钱的东西,很方便
发表于 2015-3-26 14:31 | 只看该作者
嗯,加热是正解
发表于 2015-3-26 15:39 | 只看该作者
电烙铁捅菊花,热了后拧
发表于 2015-3-26 16:05 | 只看该作者
烙铁加热
一把好的螺丝刀
实在不行就上一把 日本工程师 钳子
基本上螺丝刀都没有可用力的地方了,估计够呛,加温试试吧,不行只能试试点焊了
发表于 2015-3-26 16:28 | 只看该作者
加热不行就换新的吧
发表于 2015-3-26 18:50 | 只看该作者
最烦沉头钉了,一滑牙就玩完
发表于 2015-3-26 20:34 | 只看该作者
螺丝胶一般加热60度就可以松开~!
发表于 2015-3-26 20:46 | 只看该作者
用 反转的钻头 钻一下 不出来就 继续转 把螺丝头打掉 然后卸掉底板  在用钳子夹住螺丝杆 扭出来
发表于 2015-3-26 22:58 | 只看该作者
加热,然后就是钻头
 楼主| 发表于 2015-3-27 07:33 | 只看该作者
北京小兵 发表于 2015-3-26 22:58
加热,然后就是钻头
怕把电机钻坏了
发表于 2015-3-27 08:20 | 只看该作者
螺丝的话,热风枪,打火机,电烙铁
发表于 2015-3-27 08:56 | 只看该作者
修车的那里看到过一种螺丝刀。用锤子敲后面就会旋转出来。话说这里干嘛要上螺丝胶呢?
发表于 2015-3-28 00:50 | 只看该作者
话说我的是蓝色的,能拧下来,看来楼主只能试试楼上的办法了
 楼主| 发表于 2015-3-28 11:22 | 只看该作者
蓝色的 用完了, 然后用了下红色的,结果~~~~~
