查看: 1334|回复: 3
APM飞控上电延迟自检
发表于 2015-3-26 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说一下我的四轴配置 APM飞控无GPS  富斯9遥控  好盈天行者20A电调  郎宇A2212  KV980电机  1047桨 3S 2200MAH电池  用好盈5vbec从飞控输入端给APM供电   问题如下  电池插上之后 APM上的绿灯亮了  但是没有自检 蓝灯和红灯不亮  等电机自检完  再过几秒  APM飞控才开始自检 然后解锁 推油门  电机不转   然后重新上电几次 就会恢复正常 但是直接 用USB连接电脑和飞控 一查USB  飞控是会快速自检的  请问这是什么问题 ?
 楼主| 发表于 2015-3-27 15:07 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2015-3-27 16:55 | 只看该作者
把bec接apm输入端供电
 楼主| 发表于 2015-3-27 20:16 | 只看该作者
kenken 发表于 2015-3-27 16:55
把bec接apm输入端供电
本来就是输入端供电
