查看: 1230|回复: 13
我的700线摄像头图像变成黑白的了怎么解决?
发表于 2015-3-27 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sony的芯片,显示器没有调白色黑白的功能,摄像头哪里出问题了?炸过机。
发表于 2015-3-27 22:14 | 只看该作者
是不是在低照度的情况下?
 楼主| 发表于 2015-3-27 22:56 | 只看该作者
zachary1977 发表于 2015-3-27 22:14
是不是在低照度的情况下?
晚上室内开灯的情况下,明天白天看看
发表于 2015-3-27 23:24 | 只看该作者
应该是日夜自动切换了,正常。用调参线可以调切换临界点的。
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:43 | 只看该作者
白天光线充足也是黑白的,请问怎么用调参线调节?谢谢
发表于 2015-3-28 11:08 | 只看该作者
摄像头上的晶振坏了就是黑白,晶振在摄像头上是一个银色的小棒棒。
 楼主| 发表于 2015-3-28 13:41 | 只看该作者
我从旧的摄像头上拆一个晶振换上行吗?两个摄像头不一样的芯片,晶振有没有正负极?
发表于 2015-3-28 14:02 | 只看该作者
晶振没有正负极,换上行不行和摄像头的芯片没关系,主要看坏的晶振和要换的晶振频率一样就OK了,晶振的频率在银色的圆柱上面,你看看和你要换的一样不一样。不一样还是不行的,不行就去买一个。
 楼主| 发表于 2015-3-28 14:06 | 只看该作者
清醒的风 发表于 2015-3-28 14:02
晶振没有正负极,换上行不行和摄像头的芯片没关系,主要看坏的晶振和要换的晶振频率一样就OK了,晶振的频 ...
好的,谢谢
发表于 2015-3-28 15:43 | 只看该作者
学习了 谢谢!!
发表于 2015-3-28 15:53 | 只看该作者
我是说700线摄像头上的晶振没有正负极,不是说所有的晶振都没有正负极,摄像头上的是无源晶振,所以没有正负极,还有的是有源晶振,是分正负极的。
发表于 2015-3-29 17:21 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2015-3-29 17:35 | 只看该作者
直接换个摄像头嘛
发表于 2015-3-29 21:52 | 只看该作者
买个OSD调节一下
