查看: 3552|回复: 18
关于接收机与2台FUTABA同时对频
发表于 2015-3-28 08:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同时开着2台FUTABA控,用1只Frshy8通接收机对频。
我原本意图是看哪个控会更“霸道”一些,结果连续试了5-6次,对频的机会是1:1,接收机轮番与2只控对频。
高手能告诉一下对频的原理,和对接收机信号的选择原理么?
发表于 2015-3-28 09:45 | 只看该作者
你这是炫耀吗
发表于 2015-3-28 09:49 | 只看该作者
一个女的让A上了 然后想试着给B上 结果B让他不爽 又喜欢给A上  然后就这样轮流 复制的女人 复制的电子产品
发表于 2015-3-28 10:07 | 只看该作者
河马大大  你是来炫耀的啊?
发表于 2015-3-28 10:08 | 只看该作者
抢票一样谁快先抢
 楼主| 发表于 2015-3-28 10:15 | 只看该作者
只是过气的14MZ而已,而且是二手收来的,算不上炫耀吧?
8FG则是打算给儿子用,以后会父子一起飞。
对频的机理我还真的不明白是怎么样的啊。
发表于 2015-3-28 10:17 | 只看该作者
50块保佑
发表于 2015-3-28 11:12 | 只看该作者
跳频
发表于 2015-3-28 12:14 | 只看该作者
乍一看,不管你的控档次高低如何,总还是有炫耀之嫌
发表于 2015-3-28 13:47 | 只看该作者
炫耀就炫耀吧,一群人眼红个啥
发表于 2015-3-28 14:15 | 只看该作者
猜想1:接收机内有双稳式保护电路,当某次对频成功之后跳转到保护状态,锁定,短时间再有对码信号时不接受;再次对频时,发射场强相近,接收机以异码优先。
猜想2:楼主实验次数有限,所得结果纯属偶然。
发表于 2015-3-28 14:22 | 只看该作者
楼上解释精辟
发表于 2015-3-28 14:44 | 只看该作者
炫耀贴
发表于 2015-3-31 12:21 | 只看该作者
我们俗称对频或对码,有的讲是绑定。我看讲绑定可能更科学点,对码也行,对频不太科学。
发表于 2015-3-31 23:24 | 只看该作者
我也有同样的经理,一个遥控对上后,又拿另一个对上后,第一个就不能用了
发表于 2015-4-1 04:38 | 只看该作者
每个控的高频头都有一个唯一的地址码,
对码英文就是bind,就是接收机记录下 发射机的地址码。以后只接收这个地址发来的信号。
接收机只会记录最后一个地址码
发表于 2015-4-1 14:18 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2015-4-1 19:41 | 只看该作者
膜拜河马大神
发表于 2023-6-19 22:31 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。
