查看: 1331|回复: 13
KDS5.5震动问题
发表于 2015-3-28 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首飞kds5.5把我震惊了、这飞机是550级别的吗、简直太安静了、很好很强大、可是遇到了震动问题1、起飞低转速时机身猛抖(不知道是轴还是旋翼头问题)2、起飞后尾部也震动明显(两个尾桨夹用手可拉出一点、螺丝是上紧了的、不知道这是正常现象吗)。有没有和我遇到相同问题的朋友吗、    我装机装得很细致、没想到遇到这种问题
发表于 2015-3-28 23:56 | 只看该作者
我的5.5和楼主一模一样,也是低速转动的时候猛抖
然后尾桨也能拉出来,这是正常的
 楼主| 发表于 2015-3-29 00:02 | 只看该作者
然后尾桨也能拉出来,这是正常的
你的 机身猛抖问题解决了吗?
发表于 2015-3-29 01:07 | 只看该作者
飞了这么久没发现机身会抖动的情况,尾桨夹横向能拉开也有,属于正常现象,但是垂尾在低转速的时候虚影
发表于 2015-3-29 13:41 | 只看该作者
尾桨夹确实间隙较大,买了哈模的垫片搞定
 楼主| 发表于 2015-3-29 15:30 | 只看该作者
是桨夹与大桨的位子吗?哪里我有垫垫片的。下一步准备把旋翼头全拆了、再慢装一次
发表于 2015-3-29 18:29 | 只看该作者
发表于 2015-3-29 22:03 | 只看该作者
转速不够,机身抖正常。
 楼主| 发表于 2015-3-30 00:12 | 只看该作者
火星先生 发表于 2015-3-29 22:03
转速不够,机身抖正常。
应该不正常吧抖动很剧烈呢、
发表于 2015-3-30 08:01 | 只看该作者
我的也是。垂尾虚影
发表于 2015-3-30 08:28 | 只看该作者
现在的3D直升机都为暴力3D而设计,横轴垫圈比较硬,所以低速容易抖。
发表于 2015-3-30 09:48 | 只看该作者
尾浆做平衡,反正我的低速不见什么的虚影
发表于 2015-3-30 20:06 | 只看该作者
尾桨夹有虚位,正常,不要加垫片,加了有时影响锁尾。我的最低1800起步,所以不会抖
发表于 2015-3-30 20:28 | 只看该作者
我的550低速的时候也很抖,不知道是什么问题。
