查看: 871|回复: 4
我的新款遥控器
发表于 2006-3-10 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器显示器英文菜单说明:
EPA 舵机行程量调节,调整转向、油门、第3舵机各单边最大动作量
ST方向舵 TH油门 3C第三通道
SPD 方向舵机运动速度
TN动作行程速度
RN 回中行程速度
EXP 调整转向伺服机中立点附近的动作反应快或慢
ABS 防抱死刹车功能
DL 动作时间
CY动作速度 PT动作时的舵量
MD ABS功能开关
ACC 油门舵机间隙消除,可使油门瞬间到达设置的定位,以消除安装油门拉旱所保留的间隙。
FW 前进侧
BK后退侧
BMX 前后联动刹车
RT联动比例
MD 功能开关.决定联动是否起作用.
TRM 中点微调
ST方向
TH油门
D/R 方向大小舵
ATL 油门大小舵
SBT 特技微调
REV 舵机反转
ST方向
TH油门
SEL 模型选择
可以存储10架模型
 楼主| 发表于 2006-3-10 11:06 | 只看该作者
图我上传啦,怎么没看到
发表于 2006-3-10 13:14 | 只看该作者
什么品牌的遥控器?
发表于 2006-6-23 16:44 | 只看该作者
功能比较多,估计是一款不错的控。有照片吗?
发表于 2006-6-23 17:11 | 只看该作者
有兴趣!!!11
