查看: 1936|回复: 2
MINI OSD在遥控数传一体化实践中遇到的问题
发表于 2015-3-30 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
点击查看详情
根据http://www.itluxembourg.lu/site   这个网站的介绍,我实现了数传遥控一体化的功能。但有一个问题还不清楚,请各位前辈和老师给于指导和明示。这个一体化方案用到的设备包括:APM飞控、9XR遥控器 、OrangeRX等。
问题是这样的,这个方案中未涉及OSD的设置,手头现有mini osd,以前用xbee数传模块,波特率在57600,APM、数传模块,OSD用Y线连接,工作状态正常。这个一体化方案用OrangeRx实现数传功能,与APM端口的波特率设定为19200。如果将APM串口设为57600,OSD可以正常工作,数传无法连接。如果APM串口设为19200,OrangeRX可以和APM数传连接,但OSD显示 no mav data。我想可能需要改mini osd的串口波特率,才能实现兼容工作,但不知道如何修改。或者各位前辈还有其他解决方案。
谢谢各位
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:53 | 只看该作者
谢谢你的回复,最近比较忙,还没试过,还是非常谢谢你的帮助。
发表于 2015-3-31 07:28 | 只看该作者
MP里面改
