查看: 837|回复: 2
直升机电池工作电流
发表于 2006-3-10 12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好了一架V2,50SE版,用了3个JR539,1个591,GY401+9253,用5A电流的稳压电源,调到5.8V,9253不吱吱叫,舵机都不动作,电流在300mA以下且比较稳定;9253吱吱叫,其它舵机不动,电流超过400MA;所有舵机都动作,电流峰值可达到1.2A;调电压到4.8V,除了舵机有点慢,电流基本差不多!调到4V,静态工作电流反而有点大,峰值电流基本小于1A。如果螺旋桨旋转的话,螺距,副翼,拉杆舵机都会吃力,估计电流还要大很多!如果用数码舵机电流肯定还要大。个人认为电池容量小于2AH的话比较危险,放了一部分电后,电池内阻升高,容易使电池压降增大,导致工作不稳定!小容量的电池,用上去看电量指示器,一打舵基本上每个灯都亮了,我用4AH容量的电池刚充满时基本只有头两三个灯稍微跳跳!
发表于 2006-3-10 13:20 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2006-3-10 15:11 | 只看该作者
比你高那么一点点!
