查看: 425|回复: 4
新人求 普及电池 知识!
发表于 2015-3-31 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Redzone 富力25C(HP)系列锂电池
进口原材料,保证有超高的放电电压平台,放电前段与后段动力输出衰退不明显,满足暴力飞行所需动力的同时,可以为您解决后段功率不够的后顾之忧! 大电流充电,充电C数高达5C,大约需要15分钟可以完成充电操作,大大缩短充电等待时间!
大电流充电,充电C数高达5C,大约需要15分钟可以完成充电操作,大大缩短充电等待时间!   他这个 冲15分钟 用 B6 平衡充要怎么冲 的买的花牌电池2200MAH 怎么要冲 3个小时    他这个也是2200MAH!  用B6冲要怎么设置呢
发表于 2015-3-31 12:24 | 只看该作者
- -!!你的B6是小电流充电器。。大电流充电器一般5C充10分钟就够了。。
发表于 2015-3-31 16:12 | 只看该作者
b6最大电流是5A,充2200电池的话能算2C。
不过2C充的话也要不了3个小时,估计是电芯不平衡了
发表于 2015-3-31 19:18 | 只看该作者
B6平衡充百度搜教学视频,花牌的电池一般都标5C充,B6的话开2C,基本也就是半小时1电,充3个小时要怀孕的。
 楼主| 发表于 2015-3-31 20:27 | 只看该作者
是用平衡模式充吗? 电流设置成5A??
