查看: 598|回复: 4
关于K8调螺距问题求教
发表于 2015-3-31 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在是拔了USB直接调 最低点调好了 然后是中间 最后调到最高点 调好后再把油门拉下来这时最低点螺距又不在-2度了 中间也是 反复好几次才能调好
是不是要在软件进入某项才可以调啊?
发表于 2015-3-31 22:33 | 只看该作者
遥控器螺距曲线默认斜对角线,进软件“修定”设置0螺距、“螺旋总距”设置最大正负12度螺距、“循环”设置8度循环螺距,完成后退出,再通过改遥控器螺距曲线达到你想要的-2度螺距
 楼主| 发表于 2015-4-1 02:13 | 只看该作者
来自选择板块
teana 发表于 2015-3-31 22:33
遥控器螺距曲线默认斜对角线,进软件“修定”设置0螺距、“螺旋总距”设置最大正负12度螺距、“循环”设置8 ...
那还是拔了USB直接设置 那为什么要反复好几次才能调准呢?
发表于 2015-4-1 09:32 | 只看该作者
这个问题貌似没这么复杂。差个一两度也没什么,飞机来感觉不出来
发表于 2015-4-1 11:15 | 只看该作者
正常工作模式下不要测量螺距,不准的,因为K8自动修正在工作,十字盘不一定是平的。应该进入软件特定的菜单下测量,这时候十字盘自动平衡修正功能是完全关闭的
