查看: 1919|回复: 21
H4机架怎么配置最合适,能达到最好的效率航拍
发表于 2015-3-31 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备上H4 680机架
已确定配置为:H3-3D云台、挂狗、乐天40A、
现在想知道是来4110S电机还是3508电机,上6S电还是4S电,多少寸的浆来达到最高效率
如果有更好的推荐更好
发表于 2015-3-31 21:23 | 只看该作者
建议3508 kv580 MR1355浆4s电池   如果上6s电池 那买840那个2mm碳板的uva机架 4110配15寸浆10000毫安电池轻松过25min
发表于 2015-4-1 09:40 | 只看该作者
H4机架的话   上4S电  电机就选600到700KV的  桨上1238
 楼主| 发表于 2015-4-1 12:18 | 只看该作者
6S不行吗,还是效率低会
发表于 2015-4-1 14:36 | 只看该作者
我也是刚配的4108电机配6s挂狗悬停35分钟轻松,4110电机单个要比4108重30多克吧4个就是120多克
发表于 2015-4-1 14:38 | 只看该作者
4108电机是113克   4110电机是149克一个就差36克
 楼主| 发表于 2015-4-1 17:39 | 只看该作者
你多少KV的
发表于 2015-4-2 10:13 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2015-4-1 17:39
你多少KV的
380
发表于 2015-4-2 10:33 | 只看该作者
我电机是3508 380kv的,本来上14存3桨的,感觉14寸完全驾驭不住,还是换成12寸桨,稳稳的,就续航短了5分钟
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:41 | 只看该作者
哦,我看看是上 4108还是4110  也准备上6S
MSXOXO 发表于 2015-4-2 10:33
我电机是3508 380kv的,本来上14存3桨的,感觉14寸完全驾驭不住,还是换成12寸桨,稳稳的,就续航短了5分钟 ...
你现在能多久
发表于 2015-4-2 11:04 | 只看该作者
我一开始也是很纠结这两款的但是发现,4108轻了进150克,
发表于 2015-4-2 11:10 | 只看该作者
你现在能多久
6s5000 15分钟
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:37 | 只看该作者
恩 不过4110拉力更大比4108 大不少也
 楼主| 发表于 2015-4-2 14:38 | 只看该作者
好少呀
发表于 2015-4-2 16:29 | 只看该作者
用8000电池,也够4108拉力了吧
发表于 2015-4-2 16:57 | 只看该作者
lyc602083817 发表于 2015-4-2 14:38
好少呀
为了稳定牺牲5分钟是值得的,不稳的飞行飞不爽,爽飞15分钟也挺久了
发表于 2015-4-3 20:47 | 只看该作者
我的H4 也是3508 KV380  6S5000mah 和APC1447绝配  1238太小了
发表于 2015-4-3 20:53 | 只看该作者
你是什么飞控?我的是apm,14寸桨各种晃啊,特别是下降过程中,晃的心都快跳出了
发表于 2015-4-3 21:10 | 只看该作者
  我是naza v2  最开始是用的DJI 1552 折叠桨, 一样很稳 。但飞了10几个起落就炸碎了,据朋友推荐3508盘子 6S电带APC的1447不错,就换上了这桨叶,手感非常好。
我认为如果你安装没有什么问题的话,应该是飞控参数没有调试好,这个配置我飞了20几块电,最开始打偏航飘都是感度没调好,现在挂云台飞行一切正常。
