查看: 6641|回复: 25
想入一台SAB Goblin 380,求配置蛋蛋
发表于 2015-4-1 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
离开直机有一段时间,现在又想拾回这份感觉,现在都流行无副翼了,请问有玩this HTML class. Value is SAB Goblin 380,求个三斜一尾,一马一调的配置,流行低转数高电压了?另外平衡仪非vbar无二?在线等口水,谢谢各位看官
发表于 2015-4-1 11:03 | 只看该作者
很简单,一般450L的配置都可以用到380上,只有电机需要用SAB Goblin 380专用的Quantum 2820-880kv电机。
发表于 2015-4-1 11:10 | 只看该作者
还有,至于陀螺仪,我对Vbar表示恐惧,因为在空中失控过两次,不推荐,如果资金不是问题还是用其它的吧,比如KDS的EBAR-V2。斜盘舵机就KTS215,尾舵KTS515。
 楼主| 发表于 2015-4-1 11:23 | 只看该作者
kts是国产的?看到官方图片用的是bkDS-3001HV ?另外你说的陀螺是EBAR-V2 官方图里的?
装配配570会比380高出大概多少价格?除机身就贵外,电机,电调,三斜一尾,还要电池哦。大飞机好飞,都知道
发表于 2015-4-1 11:53 | 只看该作者
tdsyg230 发表于 2015-4-1 11:10
还有,至于陀螺仪,我对Vbar表示恐惧,因为在空中失控过两次,不推荐,如果资金不是问题还是用其它的吧 ...
我偷偷告诉你VBAR正版的比EBAR贵多了。
发表于 2015-4-1 12:54 | 只看该作者
装配配570会比380高 ...
楼主 380和570我都有  570配下来是高配380的两倍都不止
380目前可选的电机有:蝎子3014、3020, Xnova 2820、3215, Quantum 2820一共五款
电调一般来说好盈铂金50A v3够用,飞行风格如果非常暴力可以考虑用100A v3
舵机官方推荐的BK和国产KST性能并无太大差异,BK的价格是KST的三倍左右
陀螺看个人喜好,但是这么好的飞机如果用kbar个人觉得并不合适
电池可以用1800-2200 尺寸和重量如果合适再大一点也无妨
发表于 2015-4-1 13:07 | 只看该作者
三顆 MINI V8   一年8個月了   一切正常.............
发表于 2015-4-1 14:29 | 只看该作者
斜盘1102,电调V3,锁尾随意,陀螺K8足以
 楼主| 发表于 2015-4-1 19:32 | 只看该作者
听君一席话,胜过读十页贴,开始配置有问题继续跟帖求救谢谢各位
 楼主| 发表于 2015-4-2 08:39 | 只看该作者
380目前可选的电机有:蝎子3014、3020, Xnova 2 ...
看到坛里有朋友用kst出事,检查是有虚焊脱落,还是选bk吧,尾舵机选bk5005,跟官方一致吧
另外陀螺仪不知道选啥?kbar和vbar都不行?官方图片上的是哪个牌子?
电机选供太多,要配v3,100a,怎么配现在都是配6s稳定是吗
在线等谢谢
发表于 2015-4-2 11:50 | 只看该作者
另外陀螺仪不 ...
虚焊脱落这种完全是人品,KST用户遍布全球,215更是不计其数,这种个例也是难免的,何况也并不能知道是做工问题还是炸机之后导致的。这么跟你说吧,美国这边有一半的380机主都选择了KST舵机。
陀螺仪vbar可以,kbar尽量别用,毕竟是山寨,不要贪这个便宜。官方图片的Spartan vx1e国内买不到,如果不喜欢vbar的话mb也是不错的选择。
电机如果不是用xnova 3215电调一般50A就足够了,所有电机都是6S的。
 楼主| 发表于 2015-4-2 12:45 | 只看该作者
brandnew 发表于 2015-4-2 11:50
虚焊脱落这种完全是人品,KST用户遍布全球,215更是不计其数,这种个例也是难免的,何况也并不能知道是做 ...
谢谢回复,我看到两个价格相当,mb的版本6500和6400哪方升级吗?如果考虑国内市场抱有量和技术方面沟通,还是选择mb好了。
现在就差尾舵机没定,哪个是不需要转接板吗的尾舵?
两个价格一样喂
发表于 2015-4-2 12:54 | 只看该作者
liddy102 发表于 2015-4-2 12:45
谢谢回复,我看到两个价格相当,mb的版本6500和6400哪方升级吗?如果考虑国内市场抱有量和技术方面沟通, ...
76500支持大电流输入,380选择76400即可。
尾舵机KST 565x不需要转接板
发表于 2015-4-2 16:30 | 只看该作者
舵机只用DEKO
发表于 2015-6-10 10:41 | 只看该作者
蝎子3014、3020, Xnova 2820、3215, Quantum 2820一共五款   推荐一下那一个比较省电 Q2820是不是很一般啊?
发表于 2015-6-10 12:54 | 只看该作者
450l 发表于 2015-6-10 10:41
蝎子3014、3020, Xnova 2820、3215, Quantum 2820一共五款   推荐一下那一个比较省电 Q2820是不是很一 ...
其实对于一般玩家,任意一款的性能都是够用的。追求省电的话,可以试试xnova 2820
我自己在用xnova 3215,3000转飞五分钟下来电机几乎没温度,所以他们吹自己效率最高我也是信的
发表于 2015-6-10 17:51 | 只看该作者
我自己在用xnova 3215 ...
我xnova2820飞4分10秒下来单片电压还有3.79v,电机温度不高。可能是我玩得比较温柔的缘故。
发表于 2015-6-16 10:22 | 只看该作者
发表于 2015-6-17 15:37 | 只看该作者
SAB不都是做大机么?怎么也做小机
发表于 2015-6-17 23:01 | 只看该作者
陀螺仪 用IKON 用过都说好!
