查看: 1541|回复: 10
有刷电调给接收机供不上电
发表于 2015-4-1 17:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位三根线之间的电压是否正常,已经接连两个电调成这样了!求指点是哪里坏掉了,不好意思图有重复!
发表于 2015-4-2 14:18 | 只看该作者
如果是第一次用此电调,则此电的接控的三线接线焊接反了。如果以前用过正常,所给的图片和信息还不够判断。
 楼主| 发表于 2015-4-2 21:29 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-4-2 14:18
如果是第一次用此电调,则此电的接控的三线接线焊接反了。如果以前用过正常,所给的图片和信息还不够判断。 ...
不是第一次用,
之前用了大半年了
发表于 2015-4-3 15:42 | 只看该作者
电压正常
 楼主| 发表于 2015-4-3 18:50 | 只看该作者
今天又测了一次红和黑线之间的电压1.03V吧,接收机机还是不亮。换成无刷电调通电测红黑之间电压5.几V,接收机等亮。
发表于 2015-4-4 15:59 | 只看该作者
我拿了个 正常的   电调测了下,红跟白是没有读数的,              红黑是5伏读数。
发表于 2015-4-4 16:06 | 只看该作者
最后测了下,黑白 读数4 左右, 你红黑 只有 1,肯定是红黑    那里有问题。   要不把线 拿出看看 ,是不是松了。
发表于 2015-4-4 16:22 | 只看该作者
第二张 那个 电容 干什么用的。
  其实我也没 把握的,   要是 有那种  舵机测试器的话, 可以考虑把    红黑两线调换,    别用    接收试,要是烧  接收也麻烦。
你这情况  测出,第3张 图   ,白黑5,   如果你的 表笔没装错的话,      黑线 是正极 。
自己试试看吧 ,          白线 千万    千万,别动。
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:54 | 只看该作者
不朽惪 发表于 2015-4-4 16:22
第二张 那个 电容 干什么用的。
  其实我也没 把握的,   要是 有那种  舵机测试器的话, 可以考虑把  ...
谢谢你了
就是电压的问题
怀疑是电路板出问题了
自己也不会修所以先不管它们了
红黑线也调换位置试了,还好没烧接收机,电压才1.几V
 楼主| 发表于 2015-4-4 22:55 | 只看该作者
第二张 那个 电容 干什么用的。
电容是并联在电源端的,补偿瞬时电压用的吧
发表于 2015-4-5 14:23 | 只看该作者
你用正常的电调时,如果接收也正常,明显是换下去的电调有故障。根据还有1v电压判断,故障电调中多数有7805稳压,或者7805有问题,或者7805输出端并联电解电容漏电。换7805、换电解。
