查看: 483|回复: 4
请问E8 V2一个设置卡,怎么能设置两个陀螺?换来换去太麻烦
发表于 2015-4-1 20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是按住左边那排最下面那个,新建一个模型,按住左边第二个键是读取呢?这样做不会把之前设置好的参数弄乱了吧?
发表于 2015-4-1 20:39 | 只看该作者
他只是设置,参数保存在ebar里面啊,如果你要备份,才用卡里面的save功能吧,我是没备份过,数据手抄的。多少飞机都只用一个卡。
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:42 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-4-1 20:39
他只是设置,参数保存在ebar里面啊,如果你要备份,才用卡里面的save功能吧,我是没备份过,数据手抄的。多 ...
我明白了,设置好的参数还是保存在EBAR里面,换了EBAR设置卡的参数又会变对吗?
发表于 2015-4-1 20:48 | 只看该作者
对的,卡只是个工具,就好像螺丝刀,显示的都是当前陀螺的设置
 楼主| 发表于 2015-4-1 20:49 | 只看该作者
好的,谢谢
