查看: 1853|回复: 22
k电调的问题 请教高手了。
发表于 2015-4-1 23:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个输出口 一个slave 一个master他们的作用是什么,最后这个200是什么东西  谢谢各位  好人一生平安
发表于 2015-4-1 23:54 | 只看该作者
slave是BEC输出辅助电源线,没有信号。
Master是油门信号线,也是电源线。如果使用bec, Master接入油门通道。
Slave接入任意闲置通道。
图上的200是保险丝,可以接,可以不接。 不接的话,烧了电调直接扔垃圾桶。K牌鸟都不鸟你。
发表于 2015-4-2 08:21 | 只看该作者
保险丝如果要接的话最好买个fuse holder,不然有可能折断。如果打算用电调bec的话一定要装个备电
发表于 2015-4-2 08:44 | 只看该作者
      {:1_71:}  {:1_71:}  {:1_71:}  {:1_71:}  {:1_71:}
发表于 2015-4-2 09:04 | 只看该作者
还是接上吧!
发表于 2015-4-2 09:06 | 只看该作者
master 主 一个是副 硬盘上面的跳线不是有这英文啊
发表于 2015-4-2 09:23 | 只看该作者
不懂围观,潜水学习!
不懂围观,潜水学习!
发表于 2015-4-2 10:05 | 只看该作者
其实接不接烧了K牌都不屌你的。
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:16 | 只看该作者
Master是油门信号线,也是电源线。如果使用bec, Master接入油门通 ...
懂了 感谢 保险接在输入端还是哪
 楼主| 发表于 2015-4-2 10:17 | 只看该作者
请问保险接哪里 谢谢了
发表于 2015-4-2 10:28 | 只看该作者
JJYY玩多轴 发表于 2015-4-2 10:17
请问保险接哪里 谢谢了
锂电池输入端!
发表于 2015-4-2 11:16 | 只看该作者
高级货 没见过
发表于 2015-4-2 11:20 | 只看该作者
请问保险接哪里 谢谢了
一般接正极输入端
这个保险丝最好固定好,吃力或者来回动的话会断的
发表于 2015-4-2 11:43 | 只看该作者
米物 不懂
发表于 2015-4-2 12:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-2 13:03 | 只看该作者
老吴 发表于 2015-4-2 11:20
一般接正极输入端
这才是“新”K牌蛋疼的地方。买个K200。 800刀都给了,竟然不带fuse holder, 那送哪门子的fuse呢? 直接fuse和holder一块卖不就结了。
搞不懂K想干什么。。。另一个事,要是我自己用,绝对不装那个fuse。 那个固定方式根本就有问题。 那个fuse已经有人断了, 准确的说是fuse+ holder一块断的。
发表于 2015-4-2 15:04 | 只看该作者
路过,学习
发表于 2015-4-2 16:02 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-4-2 10:05
其实接不接烧了K牌都不屌你的。
对,要是接了,保险丝没烧断,电调先烧了那不是一样的蛋痛!
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:28 | 只看该作者
非常感谢。。。
