查看: 4922|回复: 26
图传水平纹严重,怎么解决啊?
发表于 2015-4-2 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图传发热很大,用3分钟发射天线接头处就有点烫手。
横纹干扰严重,根本就没办法FPV
不飞的时候感觉还可以,一推油门就干扰,油门越大干扰越大。
看别人的视频怎么都没什么干扰的,求解
 楼主| 发表于 2015-4-2 17:04 | 只看该作者
原来用的带BEC输出的电调,感觉干扰还小些,
现在换成乐天电调,单独UBEC输出,反而干扰更大了,是何道理啊
那是2个设备..1个负责录制 1个负责连接图传 回传的.......
发表于 2015-4-2 18:17 | 只看该作者
我是几克重的那种微型摄像头,有时接电后会有波纹,发现主要是摄像头的信号线和正负线调整一下就好了。我的摄像头是5V的,从接收取电。
发表于 2015-4-2 18:29 | 只看该作者
126P 发表于 2015-4-2 18:17
我是几克重的那种微型摄像头,有时接电后会有波纹,发现主要是摄像头的信号线和正负线调整一下就好了。我的 ...
不是从发射机取电?
发表于 2015-4-2 18:34 | 只看该作者
我的发射都是12V,有一个5V的模块但没用。另外2个带12V摄像头就是直接发射供电,但这两个都没有波纹
发表于 2015-4-2 20:53 | 只看该作者
我也计划 单独BEC输出 用乐天电调  关注楼主问题 帮顶
发表于 2015-4-2 21:17 | 只看该作者
应该是摄像头震动的原因,减震
发表于 2015-4-2 22:13 | 只看该作者
现在换成乐天电调,单独UBEC输出,反而干扰更大了,是何道理 ...
每一个电调及UBEC等都是开关电源,其实也都是一上干扰源,电子设备布局上,信号频段上、屏蔽上再仔细查找一下原因,最后就是发射机本身的原因了,很多国产的不仅功率虚标的厉害,因为追求成本,面上说所为的轻巧,其实是以缩减了很多电路为代价的,更降低了成本,同时也会出现这样那样的问题,所以我针对大家碰到这样的问题已经见怪不怪了,我现在用着肥鲨600mw的很安心的说。
发表于 2015-4-2 23:12 | 只看该作者
用的是CMOS的头吧,换CCD的立马解决
发表于 2015-4-3 01:46 | 只看该作者
图传供电是哪里供的电
发表于 2015-4-3 06:51 | 只看该作者
把图穿换个位置试试,还有摄像头和图穿的线尽量扰开电调和电调的电源线。
发表于 2015-4-3 08:09 | 只看该作者
换摄像头试试。
发表于 2015-4-3 17:08 | 只看该作者
我的也是这样,楼主你解决了的话,分享一下方法!我用的创欣科的图传,发射是 创新科500mw,接收机用的一体的 LCD5802.横向条纹很严重。飞不远就开始有!
发表于 2015-4-3 17:39 | 只看该作者
我的也一样
发表于 2015-4-3 17:40 | 只看该作者
油门大了有横条,将就着飞了
发表于 2015-4-3 17:42 | 只看该作者
空间太小。木办法
发表于 2015-4-3 19:46 | 只看该作者
整280机架
发表于 2015-4-3 22:03 | 只看该作者
mytc1000 发表于 2015-4-3 17:08
我的也是这样,楼主你解决了的话,分享一下方法!我用的创欣科的图传,发射是 创新科500mw,接收机用的一体 ...
你这个可能是控干扰图传,你把控和显示器分开试试。
发表于 2015-4-3 22:19 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2015-4-2 21:17
应该是摄像头震动的原因,减震
正解,我的摄像头用减震球和扎带固定,一起飞就有条纹,后来调整了扎带的松紧度问题解决了。(扎带不能收的太紧)
