查看: 1725|回复: 19
mono1 每次跑完船舱都好多水
发表于 2015-4-2 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mono1 每次跑完船舱都好多水,船舱联轴器那能看到有润滑油从轴套里甩出来。
发表于 2015-4-2 22:18 | 只看该作者
轴不直或是有震动
发表于 2015-4-2 22:52 | 只看该作者
震动  或者轴细了出轴抖···有过类似问题···
发表于 2015-4-2 23:26 | 只看该作者
有水要查漏补上,轴套里面加了润滑油甩点出来很正常的。
发表于 2015-4-3 08:32 | 只看该作者
润滑脂甩出来很正常  我一般用一个热缩管套在上面 这样能防止润滑脂甩出来
发表于 2015-4-3 12:55 | 只看该作者
这个方法好!
发表于 2015-4-3 14:52 | 只看该作者
润滑脂甩出来是正常的,不过要补充,但这样应不会进这么多水,再检查下有无别处漏水。
发表于 2015-4-3 15:05 | 只看该作者
不知道楼主是不是用的万向节连接,万向节连接震动比较大,换成直连试试
发表于 2015-4-3 15:10 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-3 21:39 | 只看该作者
请教大师,现在有没有那种两头金属中间橡胶的直连。
发表于 2015-4-3 21:47 | 只看该作者
大师,我用万向接轴套有0.5毫米的扭动,现在水就漏进来,用直接怎样调轴同芯度。
发表于 2015-4-3 22:21 | 只看该作者
漏水有几个方面。1。水舱隔板的小孔或开裂。2。轴的虚位过大。3。风琴套有没有裂。4。尾板的所有罗丝。5。船上的水冷系统。6。船盖粘胶纸的位置。7。安全开关。8。整个船体的裂文。
每一项慢慢检查。
发表于 2015-4-4 17:07 | 只看该作者
不是应该用胶把轴承和轴套粘住吗
发表于 2015-4-4 19:12 | 只看该作者
用铝合金弹性联轴器最好!!直连的。
发表于 2015-4-4 19:22 | 只看该作者
hcndt 发表于 2015-4-4 19:12
用铝合金弹性联轴器最好!!直连的。
哪有买,
发表于 2015-4-4 19:30 | 只看该作者
是不是两头铝合金,中间有一段弹簧,
发表于 2015-4-4 19:52 | 只看该作者
呵呵~~万能的地方啊!
发表于 2015-4-4 19:55 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2015-4-4 19:30
是不是两头铝合金,中间有一段弹簧,
中间是同体螺旋体。
发表于 2015-4-5 19:17 | 只看该作者
hcndt 发表于 2015-4-4 19:52
呵呵~~万能的地方啊!
掏宝吗?望指点。
发表于 2015-4-5 19:21 | 只看该作者
是的。关键字      铝合金弹性联轴器
