查看: 784|回复: 10
新做的kt330.还没开孔.
发表于 2015-4-3 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周未再装舵机
发表于 2015-4-4 08:33 | 只看该作者
翼展多大 准备上什么配置?
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:48 | 只看该作者
玄宇简爱 发表于 2015-4-4 08:33
翼展多大 准备上什么配置?
翼展110cm,长1000cm,朗宇2216,1047桨,银燕9克x4,2200毫安电池。
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:50 | 只看该作者
还没装好,不知以上配置能飞起来吗?
发表于 2015-4-4 10:14 | 只看该作者
LWZ 发表于 2015-4-4 09:50
还没装好,不知以上配置能飞起来吗?
看你的斜撑杆,本来想赞一下,结果看到配置。。。
你说的配置能飞,但是3D就免了,太重。
玩入门级3D的话,应该是3S 1300电池,2212电机(KV900左右配10x5桨),整机起飞重量要控制在450克以内
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:21 | 只看该作者
你说的配置能飞,但是3D就免了,太重。
受改教。了,看来要卖电池了
发表于 2015-4-4 10:26 | 只看该作者
LWZ 发表于 2015-4-4 10:21
受改教。了,看来要卖电池了
2200电池挺通用的,可以先别卖
我去年底开始搞3D飞机,电池1300三组(入门级3D板机),800三组(专业级室外板机),2S 400(F3P用)两组。全都不通用,哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:56 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-4-4 10:26
2200电池挺通用的,可以先别卖
我去年底开始搞3D飞机,电池1300三组(入门级3D板机),800三组(专业 ...
先用3s2200电池练习,3D再换电池
发表于 2015-4-4 14:38 | 只看该作者
你这套电子设备在200克左右,要看你的空机重多少。估计要是贴膜KT板,起飞重量在550克+。不必过于纠结重量,摔下来都是一样的。还有450克以内的室外飞不是很合适。
 楼主| 发表于 2015-4-4 20:50 | 只看该作者
chying2318 发表于 2015-4-4 14:38
你这套电子设备在200克左右,要看你的空机重多少。估计要是贴膜KT板,起飞重量在550克+。不必过于纠结重 ...
好,就用现有的配置装好,试飞再发视频。
发表于 2015-4-4 23:54 | 只看该作者
配置应该可以飞起来啊 我就怕你机翼折了
