查看: 1293|回复: 15
2.4g干扰问题
发表于 2015-4-3 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
315赫兹一套遥控设备  影响2.4g遥控器吗相隔不到10cm 谁帮忙解答一下
发表于 2015-4-3 21:07 | 只看该作者
可能是谐波互偶啊!
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:44 | 只看该作者
南极光 发表于 2015-4-3 21:07
可能是谐波互偶啊!
不是很明白 能不能简单点呢 能不能有干扰?
发表于 2015-4-4 22:19 | 只看该作者
对,像是两个系统有互扰啊!
发表于 2015-4-4 23:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-5 19:09 | 只看该作者
南极光 发表于 2015-4-4 22:19
对,像是两个系统有互扰啊!
几率很大吗?
发表于 2015-4-5 20:39 | 只看该作者
就是倍频
发表于 2015-4-5 21:47 | 只看该作者
把两个天线离远点,试一下,没有干扰就没问题。
 楼主| 发表于 2015-4-5 21:57 | 只看该作者
谢谢我试试看
发表于 2015-4-5 22:03 | 只看该作者
315系统加屏蔽试试啊!
 楼主| 发表于 2015-4-5 22:04 | 只看该作者
南极光 发表于 2015-4-5 22:03
315系统加屏蔽试试啊!
怎么加  铝箔?
发表于 2015-4-6 00:32 | 只看该作者
对的,试试吧
发表于 2015-4-6 00:34 | 只看该作者
因条件而异
发表于 2015-4-6 10:15 | 只看该作者
这个肯定不行把
 楼主| 发表于 2015-4-6 16:54 | 只看该作者
南极光 发表于 2015-4-6 00:32
对的,试试吧
谢谢 我试试吧
头像被屏蔽
发表于 2015-8-15 00:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
