查看: 4441|回复: 38
naza山寨m8ngps小区试飞+返航测试
发表于 2015-4-3 22:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小区高楼林立,还是雾霾天正好测试gps能力。nazalite刷v2 地面预热大约一分钟左右,第一次通电预热完就能上7颗星,第二块电池预热玩10颗星。第一个视频中段小测了一次失控返航,osd居然还会显示gohome有意思。后段低空悬停看星数,和测试续航时间。第二个视频在两幢24层的高楼中穿行,后段低空快速打杆用x1调节感度。今天风比较大看第二段视频中树的摇摆,和飞行时osd显示的水平线就看的出来。
s4v2同样的机架同一地点地面基本搜不到星,飞高后能搜到5-7颗星降低高度很容易丢星造成gps模式下乱跑(视频中请忽略osd的故障,gps星数多个零且不时出现错误数据)***********************************************分隔线****************
发现几个问题顺道咨询用过naza的高手:
1 飞航线偶尔会有摆头(航向变化)。是否是感度问题?该怎么调?
2 快速大杆高度不稳定有掉高和升高的现象。是否是感度问题?该怎么调?
3 大风比较大的情况下航线掉高明显(第二次试飞中段)是否是感度问题?该怎么调?
4 有果冻显现,航线和被较大飞风吹时明显,是我的云台减震部分太紧了还是太松了?
试飞1
试飞2
s4v2飞行地面录像
naza未扶正前s4v2小区飞行是led绿灯显示可以gps飞行是,估计由于信号不好导致飞机向右前方猛飞的视频,最后切自稳救回。
只要无遮挡,卫星信号良好,零度抗干扰确实牛。而且飞航线方向很稳,无摆头现象。
补一个s4v2误穿高压线的视频,雾霾没看见就误穿了高压线,回家回放是发现吓死了
发表于 2015-4-3 23:21 | 只看该作者
沙发!!!!
发表于 2015-4-3 23:36 | 只看该作者
一直说我用M8N做奢侈那些,过来看看吧!如果是7M或者6Q 能做到吗?
发表于 2015-4-3 23:37 | 只看该作者
同群的,赞一个,还是m8n强
发表于 2015-4-3 23:41 | 只看该作者
鸡架不赖
发表于 2015-4-4 00:41 | 只看该作者
我原装的也10颗
发表于 2015-4-4 01:29 | 只看该作者
快速前进掉高可能是视角问题,有风时高度突变是气压计的问题,调整感度能有所缓解,但不是最佳方案
发表于 2015-4-4 02:26 | 只看该作者
来自选择板块
m8n和原厂gps有什么区别,好像原厂的容易抽风
发表于 2015-4-4 02:47 | 只看该作者
鸡鸡不错的
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:21 | 只看该作者
淘宝能买到的最令我满意的机架,虽然还不能达到我的要求。机架可以稍微再结实点,中心板稍微再大一点就更好了
发表于 2015-4-4 09:15 | 只看该作者
求楼主机架连接!或者关键词
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:44 | 只看该作者
livelisky 发表于 2015-4-4 09:15
求楼主机架连接!或者关键词
淘宝蓝色工坊
发表于 2015-4-4 09:52 | 只看该作者
楼主TM2213 用原厂电调吗?和几S多少毫安的电池  谢谢
 楼主| 发表于 2015-4-4 09:55 | 只看该作者
3s 原厂电调 不过桨换成了1045mr 比原厂9寸拉力大一些。据说上4s原厂桨好
发表于 2015-4-4 10:23 | 只看该作者
多少毫安电池啊 续航多久
发表于 2015-4-4 10:31 | 只看该作者
luxingji 发表于 2015-4-4 08:21
淘宝能买到的最令我满意的机架,虽然还不能达到我的要求。机架可以稍微再结实点,中心板稍微再大一点就 ...
蓝色工坊的有点小贵
发表于 2015-4-4 10:39 | 只看该作者
发表于 2015-4-4 11:21 | 只看该作者
云台也是蓝色工坊的?
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:18 | 只看该作者
gmdragon 发表于 2015-4-4 11:21
云台也是蓝色工坊的?
云台是300元的2轴狗台
 楼主| 发表于 2015-4-4 12:20 | 只看该作者
leyefe 发表于 2015-4-4 10:23
多少毫安电池啊 续航多久
3s 5200 20分钟
