查看: 1373|回复: 6
APM+四轴电机有一个瞬间停转了零点零一秒
发表于 2015-4-4 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微风有一点,阵风应该有三级,XXD2212-1000KV 1045桨,XXD30A,APM+,S500机架,3S3500电池,6MGPS,一开始试飞时好正常,定点模式下.当突然风大了,好像海浪一样时,飞机就被吹得有15度左右倾斜,感觉飞机好努力地调整,电机加速了,突然一下大风,好像海浪那样一下吹到飞机倾斜度更大了,飞机反方向的电机瞬间停了一下,飞机马上水平了,电机又转了,这样正常吗?是不是传说中的抽风?
发表于 2015-4-4 04:15 | 只看该作者
修正的很好啊 哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-4 08:21 | 只看该作者
正常电机不会停转吧
发表于 2015-4-4 19:04 | 只看该作者
玩航模没有不炸的一天!炸坏了电机不要扔掉啊!修好比新的还好。 承接:航模电机维修、发动机维修、电机改kv、发动机改cc等。
(qq329618040)。
 楼主| 发表于 2015-4-4 19:10 | 只看该作者
天空的黑家伙 发表于 2015-4-4 19:04
玩航模没有不炸的一天!炸坏了电机不要扔掉啊!修好比新的还好。 承接:航模电机维修、发动机维修、电机改kv ...
我没说我炸了,电机我也会自己绕,感谢你的热心。
发表于 2015-4-4 21:09 | 只看该作者
APM确实不错,就是老抽抽,安全性和稳定性有些低
 楼主| 发表于 2015-4-4 21:12 | 只看该作者
那我就不挂东西上去了,就飞飞算了
