查看: 2076|回复: 8
天地飞8 电池问题
发表于 2015-4-4 20:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天地飞8,我用的是3 S -11 V锂电池,b6充电器上显示电池满电压11V,为什么到发射机上才显示9.7V?
难道用锂电池和5 #镍氢/镉镍1 . 2 V要调电池模式?  在设置里面也没有看到选项啊
发表于 2015-4-5 09:35 | 只看该作者
同问, 另外请问天地飞有没有低电压报警? 一直用锂电,然后等到报警对电池有没有问题?
发表于 2015-4-6 23:10 | 只看该作者
因为你装了降压线,电压被降下1.5V左右。天地飞报警电压是8.9V+降压线1.5=10.4V(锂电池实际电压),
 楼主| 发表于 2015-4-7 08:25 | 只看该作者
非常感谢,还是不太懂,我现在用降压线,电池电压到8.9的时候就要冲电了?那如果我用5#电池,也是到8.9报警更换电池?
天地飞报警电压是8.9V+降压线1.5=10.4V(锂电池实际电压) =电池重满是11V,那实际降到10.4V的时候就要充电?
发表于 2015-4-7 10:15 | 只看该作者
您好
摇控器的工作电压是 9.6V-12V,锂电池使用电压11.1V-12.4V 。
使用降压器可以有效的保护电池,锂电池单节充电电压在3.6-3.7V
发表于 2015-4-7 15:29 | 只看该作者
同样有这个疑问,今天刚入的天8X
发表于 2015-4-7 22:15 | 只看该作者
我没用降压线,只要自已注意就行了
发表于 2015-4-8 07:43 | 只看该作者
有低电压报警
发表于 2020-2-12 22:39 | 只看该作者
低电压报警的时候再充电就晚了
