查看: 1163|回复: 5
想不用分電板應該怎麼焊接,線該怎樣走,希臘有圖有相學習!
发表于 2015-4-9 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想問一下[記得你們之前講過但搵唔返],如果想不用分電板,正負線直接一起應點接,有冇相睇下,係咪就咁所有紅+線焊埋一齊,所有黑-線焊一齊,之後引出正負極接電就得,但想睇下你地點走線?
发表于 2015-4-9 20:16 | 只看该作者
就是这样的
发表于 2015-4-9 21:47 | 只看该作者
所有正極匯集成一條正極.所有負極匯集成一條負極.再接入XT60或T插.電池供電
发表于 2015-4-10 09:30 | 只看该作者
走线的布置原则:简短、工整、安全。
比如要穿过纤维板的线,如何避免机架震动对电线产生可能的伤害,就需要做可能接触的位置,套上热缩管。。。
发表于 2015-4-10 10:06 | 只看该作者
电调一般分前后两部分,前面两个电调焊一起,引出两根线,后面两个电调按就近原则搭焊在前面引出来的两根线上,最后在线头处 焊上T插或XT60头
发表于 2015-4-10 23:09 | 只看该作者
看看这个帖子吧http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1047576&extra=page%3D2
