查看: 867|回复: 10
用废的锂电怎么处理?
发表于 2015-4-10 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接丢垃圾痛的话好像又不太环保,也不安全啊!各位的废旧电池怎么处理了?
发表于 2015-4-10 10:37 | 只看该作者
盐水泡,放电再扔
发表于 2015-4-10 10:50 | 只看该作者
把电放完(很重要!)然后泡在盐水(食盐-氯化钠)中剪破一点外皮使盐水渗入。注意防护眼镜以及不要短路,尤其是胀气的电池。泡一会后可以吧外皮扯大点口子给盐水进快点。二十分钟左右后可以丢弃啦,锂离子没有什么毒,只是活泼金属遇空气(氧气)会燃烧。如果想把插头及平衡线留下来更要注意,还是要先把电池电放光,剪电线要一根一根的剪!切记切记!不要短路。我已处理很多块啦,只要小心谨慎还是很安全的。
发表于 2015-4-10 12:20 | 只看该作者
基本上放电后仍
发表于 2015-4-10 12:28 | 只看该作者
论坛搜索 “电池 处理”,求你了。
例假贴还真是如期而至,同样的帖子没有一百也有几十个了。
发表于 2015-4-10 17:21 | 只看该作者
如果是没有充电能力了,报废处理。如果只是内阻变大,不能大电流放电,可以组装成外场充电包,外场充电不需要太大放电电流。
发表于 2015-4-10 18:06 | 只看该作者
直接扔.我估计一个工厂排污 够全国模友扔电池的.所以我就不往下说了
发表于 2015-4-10 20:03 | 只看该作者
这还是个问题
发表于 2015-4-10 21:43 | 只看该作者
我也很关心这个问题,如果有回收的最好了。这样既防止污染,还能重复利用。
发表于 2015-4-10 21:50 | 只看该作者
感觉放电处理也不好,虽然锂盐没有毒,锂元素提炼困难,还是能直接有单位能够回收最好。
发表于 2015-4-11 00:09 | 只看该作者
要是我的话,就点把火~~~
