查看: 1989|回复: 14
JR9X2求教
发表于 2015-4-10 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR9X2这个遥控器的电压设置怎么弄  以前用锂电池,,,现在改用8节1.2的镍氢电池   怎么一直报警有谁知道指导下谢谢
发表于 2015-4-10 13:46 | 只看该作者
电压没法设置,你电池电压低了,这个控貌似是到10.8v左右报警
 楼主| 发表于 2015-4-10 13:47 | 只看该作者
我用的是1.2V的电池8个  遥控上显示10.3V就报警
1.2的电池充满基本都是1.5v左右,八节就是12v左右,你电池1.2v,八节才9.6v,电压太低,不报警就怪了
发表于 2015-4-10 13:49 | 只看该作者
电压低了,必须11v以上12.4v以下
 楼主| 发表于 2015-4-10 13:50 | 只看该作者
我朋友的机子用我的这个电池正常啊
发表于 2015-4-10 13:53 | 只看该作者
山炮 发表于 2015-4-10 13:50
我朋友的机子用我的这个电池正常啊
你朋友机子肯定不是9x2,我用这个控很多年了,现在有些功能这个控实现不了,所以有时候有点力不从心,我就重新买了个14sg,都在用,呵呵
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:20 | 只看该作者
可爱鱼 发表于 2015-4-10 13:53
你朋友机子肯定不是9x2,我用这个控很多年了,现在有些功能这个控实现不了,所以有时候有点力不从心,我 ...
和我的遥控一模一样  我两个用的一样的遥控
 楼主| 发表于 2015-4-10 14:21 | 只看该作者
QQ119231073我发图你看看
发表于 2015-4-10 14:30 | 只看该作者
那就不知道了,反正我的控10.7报警
发表于 2015-4-23 20:26 | 只看该作者
报警电压值好像可以调,好像进入工厂模式菜单,以前在论坛里看过忘记了
发表于 2015-4-23 21:42 | 只看该作者
进工程模式,能改电压的,匹配锂电、镍氢等
发表于 2015-4-24 20:35 | 只看该作者
我的也改了!现在是10.5伏报警!
发表于 2015-5-1 13:02 | 只看该作者
正常就是用9.6伏的。我来看看报警电压可调否?
发表于 2015-5-1 13:33 | 只看该作者
刚看了说明书,出厂时是9伏报警。如果是用锂电可以在工程模式下设置报警电压。你的应该是报警电压设高了,在工程模式下调回来就行,具体看看《JR 9X II实用攻略(原创)详细》豆丁网上有,百度下。
http://www.docin.com/p-543303920.html
