查看: 1382|回复: 3
2204的电机能飞1200G的X8吗?
发表于 2015-4-11 07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个450的X8,机身重450G,原来是2212电机9443桨,4S5200的电池,这个配置肯定暴力,昨天我拆穿越突然发现有8个2204的穿越电机,我想能不能用2204的电机装X8,机身重450G加8个电机电调320G,飞控图传100G,电池3S 4400的300G,算下来有1200G。平均每个电机150G,我感觉X8肯定效率有些不好,每个电机应该至少费200G的拉力才能起来。不知道能飞不?
发表于 2015-4-11 14:31 | 只看该作者
没问题, 我的280有900多克重, 也是2204,45%左右油门能起飞,只是没那么灵活
 楼主| 发表于 2015-4-11 18:16 | 只看该作者
多谢了,你的电池多大的?续航怎么样
发表于 2015-4-12 11:41 | 只看该作者
二老猪 发表于 2015-4-11 18:16
多谢了,你的电池多大的?续航怎么样
BB响设成3.4V报警,大约有6,7分钟吧
