查看: 2386|回复: 18
用螺丝加强100s头罩
发表于 2015-4-12 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100s头罩的加强固定
发表于 2015-4-12 14:30 | 只看该作者
发表于 2015-4-12 16:39 | 只看该作者
里面加3m贴也可以
发表于 2015-4-12 16:50 | 只看该作者
什么型号的螺丝?直接拧到那个固定柱上面?
发表于 2015-4-12 18:09 | 只看该作者
这控真帅了
发表于 2015-4-12 23:01 | 只看该作者
不如用圆珠笔芯切一小片套上去,重量还轻许多
发表于 2015-4-12 23:03 | 只看该作者
这个不错吧
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:13 | 只看该作者
M1.5的螺帽直接拧上去。
 楼主| 发表于 2015-4-12 23:14 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 21:29 | 只看该作者
这个感觉没必要吧
发表于 2015-4-14 19:15 | 只看该作者
晕,你这样炸一下,头罩那个塑料支柱断得概率很高。最好是头罩戴松点,炸鸡时候头罩能轻松滑出来,可以保护塑料支柱
发表于 2015-4-21 10:00 | 只看该作者
我的就是一炸头罩就飞了。。。脚架也容易掉下来,不过插上一点事没有
发表于 2015-4-25 21:44 | 只看该作者
上面的那个小胶圈容易掉出来,不知道有没有得买,难找的要命。
发表于 2015-5-7 00:08 | 只看该作者
这个可以用华10控吗?
 楼主| 发表于 2015-5-11 14:01 | 只看该作者
炸机头罩轻易就掉怎么保护电路板,我的头罩的四个孔与柱不对应,不飞时都扣不严没办法才想出的办法,现在不用螺丝了,用软塑料或溥胶皮扎一个孔塞上就行。
发表于 2015-5-11 18:11 | 只看该作者
请问你的飞机微量尾舵响应如何?  用的高频头吗? 还是刷了固件之后能直接对频?
发表于 2015-7-24 13:27 | 只看该作者
求助,楼主会设置hcp 100s用d10遥控器的油门和螺距曲线吗  能给我一个你设置的参数吗
发表于 2015-7-24 16:33 | 只看该作者
这样毁头罩支柱
发表于 2015-8-1 13:31 | 只看该作者
这样拆卸不方便了吧
