查看: 785|回复: 7
精灵2能否负高度飞行
发表于 2015-4-12 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位飞友,如果在山顶放飞精灵2,让它往半山腰或往山脚下的高度飞,这样肯定是低于起飞的高度,请问这样会出现失控炸鸡吗?请指教,谢谢!
发表于 2015-4-12 17:08 | 只看该作者
你可以站楼顶上试下撒
另外精灵osd的“高度”会显示负值的
 楼主| 发表于 2015-4-12 17:24 | 只看该作者
donkeys 发表于 2015-4-12 17:08
你可以站楼顶上试下撒
另外精灵osd的“高度”会显示负值的
请问你试过这样飞吗?谢谢!
发表于 2015-4-12 17:33 | 只看该作者
可以负高度,显示也是负数
发表于 2015-4-12 17:53 | 只看该作者
qifei27 发表于 2015-4-12 17:24
请问你试过这样飞吗?谢谢!
飞过,经常在高原飞,所以注意到了。但是没有截过图
发表于 2015-4-12 18:02 | 只看该作者
必须可以的呢
发表于 2015-4-12 20:31 | 只看该作者
可以的
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:06 | 只看该作者
谢谢指教!同样华科尔H500也可以吗?
