查看: 4277|回复: 19
搞到QX100两轴舵机云台
发表于 2015-4-12 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P3出来了我们手上的的P2 P1已经停产.....尽可能的物尽其用吧!能改装就改装...弄个挂QX100和QX10用了 材料是3D打印的 舵机驱动 合适拍照片增稳
可以侧挂相机 可以拍竖版的航拍图!
发表于 2015-4-12 20:09 | 只看该作者
什么摄像器材呀,是SONY吗?
 楼主| 发表于 2015-4-12 21:09 | 只看该作者
zjs13588 发表于 2015-4-12 20:09
什么摄像器材呀,是SONY吗?
索尼的
发表于 2015-4-12 23:14 | 只看该作者
侧挂是怎么固定的呢?是起飞之前就必须侧挂还是飞起来以后想竖拍可以90度旋转呢?
发表于 2015-4-13 01:43 | 只看该作者
材料万一不好会不会掉了
发表于 2015-4-13 09:10 | 只看该作者
用上了3D打印,牛。什么时候可以3D打印生产出无人机呢
发表于 2015-4-13 11:17 | 只看该作者
话说图像怎么传下来?QX系列就是图像传输比较麻烦。难道用WLAN中继?
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:28 | 只看该作者
wuqun1985 发表于 2015-4-13 01:43
材料万一不好会不会掉了
材料没那么弱 除非炸鸡
 楼主| 发表于 2015-4-13 12:29 | 只看该作者
我们的中继方案 可以扩展图传到1KM 穿云都够...
发表于 2015-4-13 15:51 | 只看该作者
求淘宝链接
 楼主| 发表于 2015-4-13 18:44 | 只看该作者
搜 微单舵机云台
发表于 2015-4-14 14:29 | 只看该作者
你這是靠飛控自穩去控制雙舵機?
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:40 | 只看该作者
bonokid 发表于 2015-4-14 14:29
你這是靠飛控自穩去控制雙舵機?
是的
发表于 2015-5-15 15:11 | 只看该作者
请问你这是自己做的还是买的?我用的是真绝的硬挂,稍微有点风根本没办法拍摄。就想要这么过两轴的,要求不高,能具体告诉我下吗?我的QQ 一三死无三期死期三要。谢谢!搜墨宝搜出来的不是你这个
发表于 2015-5-23 17:27 | 只看该作者
黑土0 发表于 2015-5-15 15:11
请问你这是自己做的还是买的?我用的是真绝的硬挂,稍微有点风根本没办法拍摄。就想要这么过两轴的,要求 ...
为什么有点风就没办法拍摄,舵机云台也带减震板啊?保持一下相机快门高速应该没问题吧?
发表于 2015-5-25 10:32 | 只看该作者
空气是硬伤,什么设备都救不了。
发表于 2015-5-27 12:58 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-5-25 10:32
空气是硬伤,什么设备都救不了。
还真是,雾霾大大降低了拍摄质量,上全幅都好不了
发表于 2015-5-27 14:28 | 只看该作者
原来楼主就是真绝,真TM不厚道
发表于 2015-5-27 14:31 | 只看该作者
huashen就是楼主,就是真绝
发表于 2015-5-28 14:17 | 只看该作者
3D打印!果然好东西!呵呵
