查看: 1722|回复: 15
450直机kbar 配v3电调,Kbar 定速问题
发表于 2015-4-13 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人试过用kbar 配v3,然设置kbar 定速?我在kbar 设置完以后油门的行程与电调不一致了,油门90%转速还是很低,但又校准不了油门,禁用定速后又可以校准了.有人知道如何解决吗?
发表于 2015-4-13 12:23 | 只看该作者
我也是这个情况!不用定速模式时 油门在50%以下就会出现转速不够的情况!!!!现在油门曲线设到0 40 60 80 100 还是一到低于50就会出现转速不够!!!
发表于 2015-4-13 14:57 | 只看该作者
V3定速就可以了,何苦整那么麻烦
 楼主| 发表于 2015-4-13 15:38 | 只看该作者
南京团团 发表于 2015-4-13 12:23
我也是这个情况!不用定速模式时 油门在50%以下就会出现转速不够的情况!!!!现在油门曲线设到0 40 60 80 ...
可能你需要校准一下电调油门
发表于 2015-4-13 17:48 | 只看该作者
V3定速就不错。没试过K8的定速
发表于 2015-4-13 19:17 | 只看该作者
同问,kbar搭配v3 校准不成功,不知道为什么
发表于 2015-4-13 21:11 | 只看该作者
haha1 发表于 2015-4-13 17:48
V3定速就不错。没试过K8的定速
V3可以设置定速吗 请教下如何设置
发表于 2015-4-13 22:14 | 只看该作者
a5101224 发表于 2015-4-13 21:11
V3可以设置定速吗 请教下如何设置
设置卡。
我是定速存储
发表于 2015-4-13 23:57 | 只看该作者
haha1 发表于 2015-4-13 22:14
设置卡。
我是定速存储
不是用遥控直接设置油门曲线的吗
发表于 2015-4-14 00:20 | 只看该作者
a5101224 发表于 2015-4-13 23:57
不是用遥控直接设置油门曲线的吗
不是啊,用v3的定速存储模式
发表于 2015-4-14 00:33 | 只看该作者
a1151571 发表于 2015-4-14 00:20
不是啊,用v3的定速存储模式
我要科普下
发表于 2015-4-14 00:38 | 只看该作者
a5101224 发表于 2015-4-14 00:33
我要科普下
先设置电调模式,再设置遥控油门曲线
V3可以设置定速吗 请教下如何设置
可以啊
发表于 2015-4-14 00:45 | 只看该作者
a1151571 发表于 2015-4-14 00:38
可以啊
就是理解不了 定速储存和精灵模式什么意思什么概念 我个人觉得就是一个缓启动
发表于 2015-4-14 00:51 | 只看该作者
先认真看一下说明书吧,定速存储就是用一块充完电的电池在做完首次油门标定以后,会把转速信息存入电调,不管电池电压下降还是以后换其它电池,你的油门在同一个位置时,电机转速都是一致的
发表于 2015-4-14 00:57 | 只看该作者
懂了 这样说就明白了
