查看: 3617|回复: 61
今天失控炸鸡求分析
发表于 2015-4-13 20:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞也没照照片,应该不是惯例,起飞后30秒失控,控是Devo 10加RX1002,电装是:屎色K8,铂金50A,215*3,1107*1,460MX,无定速,开始起飞正常,刚推油门拉大螺距,只听见电机转速慢(确切说是平稳,像是失控保护)了下来,左右打舵都没反应,油门拉到0也没反应,只能眼睁睁看着450L径直撞到土疙瘩上,撞了电机还在转,大齿扫齿,感觉完全失控,请大神分析原因,当时电池电压23.8V,电调BEC设定6V输出,纠结的,弄的现在不敢用D10了,不知道K8断了电还有没有日志之类的可以查
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:32 | 只看该作者
今天是首飞日,炸鸡是第二电,我的陀螺仪怎么和模拟器里面一摸一样的手感,好像不自动修正似的,偏了要自己打反方向调整
 楼主| 发表于 2015-4-13 20:36 | 只看该作者
其他都正常,锁尾很硬,没一点金鱼尾,也没一点拖泥带水,指哪打哪的感觉,求分析,陀螺仪和模拟器一般的手感要一直修正怎么改善,还有炸鸡原因
发表于 2015-4-13 21:20 | 只看该作者
这么长的天线还失控啊
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:54 | 只看该作者
这是接收的布线,不知道有没有不合理的地方
发表于 2015-4-13 21:57 | 只看该作者
我觉的是遥控问题 可能你那飞场有干扰
 楼主| 发表于 2015-4-13 21:59 | 只看该作者
手机没有图,用电脑补上!
发表于 2015-4-13 22:01 | 只看该作者
接收机天线不要碰到碳纤板,因为会导电,天线位置很重要,机身会阻挡信号,还有我记得D10是要开大功率的,具体怎么操作楼下回答,还有一点,陀螺仪跟模拟器是一样的!都必须要手动来平衡飞机,想要自动平衡那种请购买6轴陀螺仪
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:02 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2015-4-13 21:57
我觉的是遥控问题 可能你那飞场有干扰
在这个飞场,一直用这个D10飞MCP没有失控记录,但飞450L第二电就炸,炸得我心虚,会不会是BEC供电不足呢?
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
psydark 发表于 2015-4-13 22:01
接收机天线不要碰到碳纤板,因为会导电,天线位置很重要,机身会阻挡信号,还有我记得D10是要开大功率的, ...
功率我选的是+20 dBm,上面有天线的布线图,是不是哪里不合理呢,望大神指点
发表于 2015-4-13 22:10 | 只看该作者
座等大师
 楼主| 发表于 2015-4-13 22:18 | 只看该作者
座等解惑!
发表于 2015-4-13 22:37 | 只看该作者
排除供电不足,坐等大师
发表于 2015-4-13 23:34 | 只看该作者
应该是只接收有问题…我试过好多次。现在准备换控。
发表于 2015-4-13 23:35 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 23:39 | 只看该作者
绝对是控的问题,不关接受的事
发表于 2015-4-14 00:13 | 只看该作者
styz 发表于 2015-4-13 23:39
绝对是控的问题,不关接受的事
绝对二字有何依据,说来看看?
 楼主| 发表于 2015-4-14 00:17 | 只看该作者
接收我装在机身里面,天线在外面
发表于 2015-4-14 00:19 | 只看该作者
pppxq1964 发表于 2015-4-14 00:13
绝对二字有何依据,说来看看?
因为我试过!
发表于 2015-4-14 00:28 | 只看该作者
好吧,你是大师,可以结案了。
