查看: 1450|回复: 19
[3D机/KT机] 昨天刚做好的 330 请问用2212 1400的电机 1500的3S电池可以吗
发表于 2015-4-15 12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上刚做好的 330 请问用2212       1400的电机 1500的3S电池可以吗
为啥不能发图片啊
发表于 2015-4-15 12:22 | 只看该作者
航线及普通特技没问题,做3D动作不行。
 楼主| 发表于 2015-4-15 12:23 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-4-15 12:22
航线及普通特技没问题,做3D动作不行。
请问吊机可以吗
发表于 2015-4-15 12:32 | 只看该作者
明确的说不可以,因为重量大,电机KV数高,桨小,静止舵效小,你吊起来自旋会很快,姿态也很难维持,总体很难控,动力是足够了。
发表于 2015-4-15 16:34 | 只看该作者
是KT330么??1米翼展重量在600克左右无问题。可以吊,也就能吊机机,滚也能滚,瞎滚吧。。。。面太软承受不住 。
我这个就是1400KV,配1047的桨。你可以试一下,电池从1300---2200的都可以飞。吊吧。
发表于 2015-4-15 16:36 | 只看该作者
补充一下,有一把在远处,一下掉地上,不是我舵面打错。我已经打满了。他支撑不行。差点炸
 楼主| 发表于 2015-4-15 22:25 | 只看该作者
谢谢了 我是新手 四面吊还不稳  准备再练习练习
发表于 2015-4-17 15:37 | 只看该作者
还是轻量化吧
发表于 2015-4-18 00:04 | 只看该作者
看我做的,翼展86cm,2208/1100kv,3s800mah电,9047桨,还没试飞
发表于 2015-6-24 16:50 | 只看该作者
nyfjdyx 发表于 2015-4-15 16:34
是KT330么??1米翼展重量在600克左右无问题。可以吊,也就能吊机机,滚也能滚,瞎滚吧。。。。面太软承受 ...
请问你 KV1400 电机用1047 浆 用的是几S电池
发表于 2015-6-29 11:44 | 只看该作者
1300-2200啊,2200有点沉,飞的累。一般用1500和1300的
发表于 2015-6-29 22:01 | 只看该作者
我把我的给楼主参考下
翼展85,2212 kv1250配9寸桨配800mah的电池重量450g,吊机没压力,垂直爬升很快,没风我能稳稳把它吊在自己面前。
换1300mah电池照样很好吊。
你的话配个9050,妥妥的。
当然主要看技术
发表于 2015-6-30 22:12 | 只看该作者
准备上一套和你的差不多的设备,请问这配置重量多大
发表于 2015-6-30 23:39 | 只看该作者
没称过,试过后能吊机,很好飞
发表于 2015-7-6 22:23 | 只看该作者
是3S1300 还是2S1300
发表于 2015-7-7 17:59 | 只看该作者
我的也是你这配置 也是330
发表于 2015-7-10 10:28 | 只看该作者
必须是3S的啊。。。。。
发表于 2015-7-10 11:13 | 只看该作者
电池轻一点好
发表于 2015-7-10 11:15 | 只看该作者
等你的试飞效果,正准备配一个
