查看: 1188|回复: 20
飞控
发表于 2015-4-15 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MWC2560飞控程序改完后怎么显示编议错误??求高手解释
发表于 2015-4-15 23:16 | 只看该作者
439609963  加这个群  会帮到你的
发表于 2015-4-16 00:58 | 只看该作者
帮顶,希望lz早日解决
发表于 2015-4-16 01:57 | 只看该作者
代码错了
发表于 2015-4-16 11:05 | 只看该作者
看下面的错误代码,应该是GPS相关设置有问题,
发表于 2015-4-16 11:12 | 只看该作者
MWC就是折腾,直接让人没脾气。补充一下,你可以留意一下你启用GPS的那行代码,是不是开在PRO MINI下面的,因为PRO MINI和MEGA 2560针脚定义不同。所以编译失败。
 楼主| 发表于 2015-4-18 15:51 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-16 11:12
MWC就是折腾,直接让人没脾气。补充一下,你可以留意一下你启用GPS的那行代码,是不是开在PRO MINI下面的, ...
我的飞控是2560的,所以我选择2560的是没错啊
发表于 2015-4-18 16:06 | 只看该作者
那看一下其它传感器,看占用的针脚有没有冲突的,这样的情况我之前折腾MWC时碰到过,当时是启用传感器,重复启用了相同功能的传感器,结果就报错了,
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:11 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-18 16:06
那看一下其它传感器,看占用的针脚有没有冲突的,这样的情况我之前折腾MWC时碰到过,当时是启用传感器,重复 ...
能不能重新下载个文件回来改呢
发表于 2015-4-18 16:11 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-18 16:17 | 只看该作者
可以,
一般下回来的那个初始版的代码不要去改动,,可以打开后另存为,如果碰上不怎么确定的设置,也可以另存为,如果碰上错误,就能返回之前的步骤
发表于 2015-4-18 16:20 | 只看该作者
还有如果你用的是MEGA2560,那上面的传感器类型也检查一下,看是不是有些启用了328P的代码
 楼主| 发表于 2015-4-18 21:48 | 只看该作者
接入飞控的那排线顺序颠倒了会不会有影响
发表于 2015-4-19 10:12 | 只看该作者
236067671 发表于 2015-4-18 21:48
接入飞控的那排线顺序颠倒了会不会有影响
那个不会引起编译错误的,编译错误,那问题还是出在代码上,你是MEGA2560,带GPS?传感器是什么类型?
发表于 2015-4-19 10:14 | 只看该作者
回头我帮你看看,哪个位置容易出错,或者我改个能编译的,发给你试试,
 楼主| 发表于 2015-4-19 10:18 | 只看该作者
好的谢谢高手
发表于 2015-4-19 10:43 | 只看该作者
我也是新手,只是之前玩过一阵3D打印机,对折腾ARDUINO有一点经验而已,飞机上,完全是新鲜的小菜鸟
发表于 2015-4-19 11:01 | 只看该作者
236067671 发表于 2015-4-19 10:18
好的谢谢高手
GPS 部分的代码应该是这样启用,我启用的主板类型是"#define MultiWiiMega" 2.3的固件,验证可以通过。我没有Mega版飞控,你可以照着改看能通过不
 楼主| 发表于 2015-4-19 14:31 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-19 11:01
GPS 部分的代码应该是这样启用,我启用的主板类型是"#define MultiWiiMega" 2.3的固件,验证可以通过。我 ...
回去看看,还有上面的那个地方是错在哪里了
 楼主| 发表于 2015-4-19 14:49 | 只看该作者
大神,qq号多少啊,请赐予我神的力量吧
