查看: 1863|回复: 19
对常见的松下公包电池进行一次测试(每天更新)
发表于 2006-3-15 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于迷上了玩无刷船,动不动就使用14节以上的电池,电池的性能对速度影响很大,目前使用中的一些电池性能很差,刚好有一位网友送了一节国产3000的ni mh电池给我测试,顺便就对市面上常见的松下2200 ni cd, 3000及3500ni mh电,3000的松电电有2种不同的包装,再借fx的精英3600电来进行充放电对比测试。gp 3300电手头有一排,但太旧了,就不对他进行测试了。
测试的电池:
ni cd 电:松下2200
ni mh 电:精英3600 松下3000 松下3500 国产3000
测试使用的设备:
德国LRP2 冲电机  、日本CDC 6.0冲电机。
测试的方式:
    本次测试主要是对电池在实际使用中的性能进行测试,所以测试中,我将使用日常使用的冲电设置来冲电,冲满电后,放置1小时,分别使用10A及20A电流进行放电试验。
对NI MH 电测试时,LRP2冲电机设置。
D-PeaK 电压   5mV/cell
冲电电流      4A
放电电流      10A
放电终止电压  0.9V/cell
冲电前,均先对电池放清电,放电时,放电电流由大到小放数次,放到0.9V停,最后用到0.2A的放电电流放到0.9V,确保电池放清电。电池冲满后,放1小时,再进行放电测试。
第一次的测试结果:
(以下的放电时长按10A来算,应该是18分钟左右,但现在明显偏大,可能是电池节数过小,冲电器的内部放电电路内阻稍大,无法调整得到10A放电所须的电阻值造成的,看来该冲电机对1节电池进行10A放电时电流实际无法达到10A,可能只有3A右左)
松下3000电(1)上图左边第1个:
冲满后电压:          1.46V
冲入容量:            3176 mah
冲电时间:            47分39秒
刚开始放电时带载电压:1.21V
放电时长:            63分
放电容量:            2479mah
松下3000电(2)上图左边第2个:
冲满后电压:          1.44V
冲入容量:            3247 mah
冲电时间:            48分43秒
刚开始放电时带载电压:1.14V
放电时长:            67分
放电容量:            2560mah
国产3000电,绿色的那个:
冲满后电压:          1.46V
冲入容量:            2621 mah
冲电时间:            39分19秒
刚开始放电时带载电压:1.11V
放电时长:            56分
放电容量:            2098mah
(这只电池是新电,第一次冲电测的,结果可能不是那么可信)
以下的是使用cdc 6.0用10A进行放电,放电中止电压为0.8V
松下3500电:
冲满后电压:          1.46V
冲入容量:            3730 mah
冲电时间:            55分59秒
刚开始放电时带载电压:1.083V
放电时长:            19分53秒
放电容量:            3051mah
电池内阻:            22m欧
精英3600电:
冲满后电压:          1.46V
冲入容量:            3100 mah
冲电时间:            46分50秒
刚开始放电时带载电压:1.098V
放电时长:            17分28秒
放电容量:            2677mah
电池内阻:            27m欧
(这排精英电朋友好久没玩了,看来也要做几次循环才能恢复容量)
第二次测试:
国产3000电,绿色的那个:
冲满后电压:          1.46V
冲入容量:            2589 mah
冲电时间:            39分
刚开始放电时带载电压:1.186V
放电时长:            14分40秒
放电容量:            2247mah
电池内阻:            16毫欧
(循环一次后,性能有很大的提高,但还是达不到标称的 3000mah,但值得一提的是,内阻目前是比其它电小些,带载电压比较高,高于1.1V的电压可以有5分多钟,精英那只电,3分钟后就是0.949V了,这样的话,电池在模型上使用,反映出来的就是,速度比较爆,美中不足的是,容量还末达到标称值)
第二次及其余电池的测试结果待续会不断地更新。
冲放一次电,要花不少时间的阿,还要对电先做循环,请各位朋友多给点时间等待。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2006-3-22 01:23 编辑 ]
发表于 2006-3-15 15:19 | 只看该作者
结果如何?什么结论?
 楼主| 发表于 2006-3-15 15:42 | 只看该作者
结论在下星期才出来,星期天要考试,唉。
发表于 2006-3-15 15:51 | 只看该作者
方的是不是老颜牌?
 楼主| 发表于 2006-3-15 15:53 | 只看该作者
原帖由 audi77 于 2006-3-15 15:51 发表
方的是不是老颜牌?
是ctj 牌。应该是一样的。
发表于 2006-3-16 10:30 | 只看该作者
CTJ比姓颜的厚道多了
发表于 2006-3-16 11:58 | 只看该作者
听说KAN的不错
发表于 2006-3-16 16:30 | 只看该作者
原帖由 szc 于 2006-3-16 11:58 发表
听说KAN的不错
KAN早都倒闭了!生产的电池再好也没用,都只出口!:em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09::em09:
发表于 2006-3-16 17:00 | 只看该作者
原帖由 babyang 于 2006-3-16 10:30 发表
CTJ比姓颜的厚道多了
这个怎么说?
发表于 2006-3-16 17:36 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-3-16 16:30 发表
KAN早都倒闭了!生产的电池再好也没用,都只出口!:em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02::em02 ...
什么?倒闭了,不会吧??
发表于 2006-3-16 17:53 | 只看该作者
强烈期待楼主的测试结果。。。
发表于 2006-3-16 21:34 | 只看该作者
期待测试结果。。。
发表于 2006-3-17 09:14 | 只看该作者
期待中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2006-3-17 10:49 | 只看该作者
强烈期待中。。。。。。。。。
发表于 2006-3-17 11:27 | 只看该作者
后续呢~?。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-3-20 23:07 | 只看该作者
由于上星期要去考试,电池的测试结果让各位久等了。
现将部分电池的结果公布出来,当然,结果不一定就准确,和各人的使用方法、电池批次都有关系。
D-PeaK 电压   5mV/cell
冲电电流      4A
放电电流      10A
放电终止电压  0.9V/cell
第一次的测试结果:
松下3000电(1)上图左边第1个:
冲满后电压:          1.46V
容量:                3176 mah
冲电时间:            47分39秒
刚开始放电时带载电压:1.21V
放电时长:            63分
放电容量:            2479mah
松下3000电(2)上图左边第2个:
冲满后电压:          1.44V
容量:                3247 mah
冲电时间:            48分43秒
刚开始放电时带载电压:1.14V
放电时长:            67分
放电容量:            2560mah
国产3000电,绿色的那个:
冲满后电压:          1.46V
容量:                2621 mah
冲电时间:            39分19秒
刚开始放电时带载电压:1.11V
放电时长:            56分
放电容量:            2098mah
第二次及其余电池的测试结果待续..........
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2006-3-21 00:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-21 23:37 | 只看该作者
今天又测了松下3500电。
发表于 2006-3-22 11:09 | 只看该作者
关注.............
楼主努力.
发表于 2006-3-22 12:29 | 只看该作者
继续关注,支持楼主
发表于 2006-3-23 14:21 | 只看该作者
感觉不大对~~~~
