查看: 3833|回复: 49
画了一个可折叠轴距680的四轴
发表于 2015-4-17 15:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个机架,轴距680,桨15寸的,电机朗宇V3508,kv340的,这次这个机架可以折叠了,大家再给提一些建议吧,看看还能怎么优化,不过我希望成本不要高
机架
机架
侧视
侧视
侧视
侧视
应大家的要求,我先改了一个容易修改的建议,把碳管加粗了,确实看起来也舒服多了,谢谢,其他改进,时间允 ...
在传一张
在传一张
发表于 2015-4-17 15:32 | 只看该作者
搞成伞折的好卖!!!
发表于 2015-4-17 15:50 | 只看该作者
我第一个来买!
做出来自己玩无需考虑太多,喜欢就行,想商的话还是慎重,以你个人的话没加工条件,小批量成本肯定要高的多,再就是这样的机架没什么亮点,除非价格便宜,要不。。
 楼主| 发表于 2015-4-17 15:56 | 只看该作者
盛禧 发表于 2015-4-17 15:50
做出来自己玩无需考虑太多,喜欢就行,想商的话还是慎重,以你个人的话没加工条件,小批量成本肯定要高的多 ...
嗯,是的,可,天下事,凡预则立,不预则废,且,天下事,有难易吗,为与不为,所以,想努力试试
 楼主| 发表于 2015-4-17 16:06 | 只看该作者
weand 发表于 2015-4-17 15:32
搞成伞折的好卖!!!
伞折的,倒是可以改成伞折的,
sc9156 发表于 2015-4-17 15:50
我第一个来买!
你要吗,什么样的?伞折的吗?还是这种
发表于 2015-4-17 16:43 | 只看该作者
伞折的,给个效果图
发表于 2015-4-17 16:51 | 只看该作者
好细,我喜欢 粗壮,那才稳, 不共振, 680 以内 折叠就是个P , 完全没必要,增加重量, 关节框量,都是 隐患
发表于 2015-4-17 17:23 | 只看该作者
同上,喜欢粗壮的 可以不折叠
发表于 2015-4-17 17:53 | 只看该作者
我个人喜欢阿福的常规异型机架,不过那个450的是塑料机臂,你若换成碳纤的就好了
发表于 2015-4-17 18:34 | 只看该作者
看起来不错,细节怎么样呢?
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:33 | 只看该作者
Pixie 发表于 2015-4-17 18:34
看起来不错,细节怎么样呢?
全身是碳纤的,我这里什么材料都齐备,电机,电调,图传,数传,OSD,包括电池等等,就是没有桨和做机架的材料,谁如果想做,我可以免费提供图纸,我只是想试试我做的机子飞行的性能怎么样,因为,我会画图,而且接触无人机有几个月了,但是,我还从来没有自己组装,或者说没有自己感受过,一直是一个纯设计者
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:36 | 只看该作者
我第一个来买!
谢谢,没想到受到了大家的关注,如果有时间,我会画一些图纸,谁需要我就送给谁,不过,我还是想能亲手组装一下自己的飞机,不过,还是谢谢大家的关注,努力最好,因为时间紧迫,所以永远没有更好,只有最好,呵呵
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:37 | 只看该作者
阿福是谁,他的机架在哪里,拿过来,看看,琢磨一下,如果时间允许,说不定就画出来了
 楼主| 发表于 2015-4-17 19:39 | 只看该作者
sc9156 发表于 2015-4-17 16:43
伞折的,给个效果图
散折的可能要重,有时间我画一个
发表于 2015-4-17 20:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-17 20:25 | 只看该作者
谢谢大家的关注!
 楼主| 发表于 2015-4-18 01:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-18 08:56 | 只看该作者
