查看: 969|回复: 12
双接收双机,单控。你们都是如何设置的?
发表于 2015-4-18 08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
d7e控。两个接收是601的。两机使用。如何可以设置到换飞机的时候不用配频?601的那个小按钮好难按。特别是自己一个人只有一双手的情况下。另外发现失控保护时,说明书说丢信号后如果重新搜到信号就可以,如果我不固定id,这个描述根本不成立的。信号丢失后死死就“根本不可能再连接上”!!所以我想既固定id又可以方便使用双机。请问前辈如何操作了
发表于 2015-4-18 09:25 | 只看该作者
有那么复杂吗?我只用过天地飞的控,刚开始每个接收对好频后就不用管了,那个接收开机就控制那个。每个飞机在控上单独设置一个机型,要飞那个就切换到那个,不会乱的。
 楼主| 发表于 2015-4-18 13:53 | 只看该作者
zhonghanfu 发表于 2015-4-18 09:25
有那么复杂吗?我只用过天地飞的控,刚开始每个接收对好频后就不用管了,那个接收开机就控制那个。每个飞机 ...
这样操作是自动对频,的确是可以。不过丢信号后下次开机就要按对频的reset按钮,非常蛋疼。固定id就不会这样。所以想不明白要如何设
 楼主| 发表于 2015-4-19 20:08 | 只看该作者
摸索到方法了:
601接收:按压接收reset按钮后上电。开控等对上频。连通后到遥控设置一次固定id。记下id。
断接收电。关控。第一个接受设置完毕。
2—第二个接收的操作:
开控,清除固定id。关控。按压第二个接收reset按钮后上电。开控,连通后到设置固定id的地方,id填上第一个接收的id。完毕!
发表于 2015-4-21 00:26 | 只看该作者
那如果有二十个接收机的话,还要带一张id单才能出去飞行
这控设计的
发表于 2015-4-21 07:03 | 只看该作者
5个接收机的飘过,每个接收机ip取个名字。
 楼主| 发表于 2015-4-21 08:30 | 只看该作者
这控设计的
主要是不明白它失控后的机制是怎样的,为啥不能自动重新对频。
发表于 2015-4-21 10:40 | 只看该作者
hunterxxx 发表于 2015-4-19 20:08
摸索到方法了:
你是想一架飞机带两个接收还是不同接收不同飞机呢?
 楼主| 发表于 2015-4-21 11:32 | 只看该作者
不同飞机不同接收。然后不用自动对频,因为固定id才能失控后对得上。
发表于 2015-4-21 14:56 | 只看该作者
同意楼上的观点,我也一样,现在是一个控带4个接收机,FS-i10
发表于 2015-6-2 14:20 | 只看该作者
可否帮忙测试一下,两个同样ID的接收同时上电,单控是否可以同时控制这俩双胞胎接收?万谢
发表于 2015-6-2 14:50 | 只看该作者
你设置两个模型就好了啊...一个模型对应一个接收机....要换的时候切换一下模型然后关控再开就好了...每个模型都是固定ID的....
发表于 2015-6-2 16:52 | 只看该作者
单控 + 20多架飞机的路过。
