查看: 1348|回复: 17
nazav2急速转向不稳,感度如何调整,风力5级!
发表于 2015-4-18 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越680
4110电机
乐天40A
1255碳纤维
我现在的感度调整如下:
如果我急速转向就会旋转摇摆,视频如下:
发表于 2015-4-18 14:57 | 只看该作者
这也摇摆的太历害了吧,
 楼主| 发表于 2015-4-18 15:30 | 只看该作者
有没有大侠帮忙看下啊!
发表于 2015-4-18 15:34 | 只看该作者
重心有问题吧,我以前遇到过这种情况,调好重心就没事了
发表于 2015-4-18 16:46 | 只看该作者
航向角降低点试试
发表于 2015-4-18 17:12 | 只看该作者
感度没有调到合适   大了点
 楼主| 发表于 2015-4-18 18:15 | 只看该作者
重心应该没问题,我还特意把电池下挂了,根据起飞离地能看的出重心!
发表于 2015-4-18 20:15 | 只看该作者
下午的炸鸡视频,大酱的naza v2飞控
发表于 2015-4-18 20:17 | 只看该作者
你航向角感度太大了,一般默认的100%就行
发表于 2015-4-18 21:07 | 只看该作者
我猜测,可能是以下几种原因,楼主可以一一排查一下。1.螺旋桨没有做水平校准,也就是说几个螺旋桨不再一个平面上,这个可能性最大。2.飞机重心太低,根据飞控工作原理来看,最佳状态应该是飞控在3d重心上,就是说以飞控为轴,上下重心一致。从飞机整体来说,以桨平面为轴,上下重心一致,可以使性能尽可能达到最佳,也可以尽可能使飞控更容易调至最佳。3.可能是旋转时机身震动过大,不过这个可能性不是很大,看视频,不转的时候还挺稳的。供楼主参考。
发表于 2015-4-18 21:10 | 只看该作者
感度有些高
发表于 2015-4-18 21:40 | 只看该作者
关注一下,看你是怎么解决问题的。。。
发表于 2015-4-18 21:53 | 只看该作者
感度自激降低感度
发表于 2015-4-18 21:57 | 只看该作者
在窨井盖上起飞的?
 楼主| 发表于 2015-4-19 01:08 | 只看该作者
白天去试下航向角度调成100, 电机都在一个平面上,用的水平尺安装,桨昨天晚上才重新又做的动平衡!
发表于 2015-4-19 10:20 | 只看该作者
680轴距感度俯仰横滚都是160,航向角,垂直是110,5级风的情况下就这样
 楼主| 发表于 2015-4-19 12:57 | 只看该作者
感谢,晚点去试试!
发表于 2015-4-19 13:14 | 只看该作者
飞机太轻了  。加上负载调感度。
