查看: 1661|回复: 5
B6充电器的各种报错信息,希望可以帮助到新手
发表于 2015-4-18 20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
报错处理:
1, connection break,这个报错,请模友仔细检查一下电池充电器是否连接完好充分。
2, reverse polarity 这个报错,一种可能是电池插反了,如果电池没有联上直接显示这个报错,需要把平衡侧板上的线(白色的槽板)连上就好了(会焊接的自己处理一下,不会焊的只能送厂家返修。
3, CAPA,这个报错,是你充电的容量超出了设定的容量限制,B6的默认值是5000maH,也有可能是参数被修改了,你在USER SET-PROGRAM里面,按确认键进入,再按INC那个键翻菜单到CAPACITY CUTOFF那一项,设
4, 定好那个值就行了,或者加大一些,或者改成OFF(容量不限制)。
5, TIME限制,同上处理,B6出厂的默认值是2个小时间保护,你找到Timer safety,根据你的需要改动时间限制,或者OFF关掉时间保护功能。
6, TEMP是温度保护,如果出现TEMP,而没有加温感线,一般是电路出了问题,请送回厂家返修
发表于 2015-4-20 19:13 | 只看该作者
对新手有帮助
 楼主| 发表于 2015-4-20 20:29 | 只看该作者
我也是新手,B6出问题了,找了好久才找到这个,所以必须分享
发表于 2015-7-18 21:28 | 只看该作者
新手收藏!
发表于 2015-7-19 08:48 | 只看该作者
发表于 2015-7-29 09:31 | 只看该作者
you B6的中文说明书的
