Simul醫ory
(v z醰orce 桧sla verz?se kter齧i byly prov醖靚y testy )
RealFlight (v1.10.145) RealFligt G2
Jako v齝hoz?p鴌鴄zen?ovlada棂 je pou瀒to z tohoto programu. Typ ovlada鑕 nastav韒e v programu na : Mode 1, Europe, Asia. Potom sta桧 m韙 spr醰n?nastaven na p鴈vodn韐u typ vys韑a鑕: Futaba ( pin 2 procesoru voln?), Graupner ( pin 2 procesoru na zem ). P鴌 zm靚?typu vys韑a鑕 nen?nutno prov醖靦 p鴌鴄zen?kan醠?znovu.
Provedeme kalibraci v programu podle instrukc?
Nestabilita polohy je v tomto programu indikov醤a cca. +/-1 ( menu kalibrace ), co?je srovnateln?s analogov齧 ovlada鑕m s potenciometry.
Aerofly (1.2)
Po spu歵靚?programu se objev?hl釟en? No transmiter signal found. Using Joystick. Po spu歵靚?kalibrace by m靗y hodnoty ve sloupci 揨ero?b齮 v rozsahu 15 a?25 ms. Pokud nejsou , zkontrolujeme polohu knipl?na vysila鑙 a ppadnou odchylku odstran韒e. Pokud hodnoty nebyly v podku mus韒e kalibraci ukon鑙t a spustit znovu . Pokud jsou nyn?hodnoty v podku, postupn?zah齜醡e kniply a?se objev?u v歟ch 4 funkc?揧es?
Potom p鴌鴄d韒e funkce pslu歯齧 kan醠鵰. Bu?automaticky, nebo rad靔i ru鑞?
FMS (v2.0b6)
Provedeme kalibraci ovlada鑕 ve Windows. Potom ji?po spu歵靚?FMS zvol韒e Joystick a p鴌鴄d韒e kan醠y funkc韒. Okna kan醠?mohou r鵽n?problik醰at v z醰islosti na poloze ovlada棂. Tento jev nast醰?pouze v tomto menu. P鴌 simulaci je v歟 v podku.
Pozn醡ka:
P鴌 p鴌pojen?vys韑a鑕 seriov齧 kabelem doch醶?u tohoto programu 鑑sto ke kmit醤?kormidel, kter?je viditeln?i za letu modelu. Ve v靦歩n?ppad?nen?zp鵶obeno interfejsem ( 鑑st?zd鵹odn靚? 歱atn?nap鞚ov?鷕ovn? nevhodn?kabel ), ale vznik?a?v po桧ta鑙. M鶠eme si to jednodu歟 ov禅it vypnut韒 zvuku. |
