查看: 1107|回复: 20
大家都用什么电池呢?
发表于 2015-4-19 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如提,问下大家飞多轴都用什么拍子的电池呢,请介绍下性价比高的!
发表于 2015-4-20 08:14 | 只看该作者
格式 达普 富力 花牌,都可以,动物类的就稍次点,杂牌更不用说。
发表于 2015-4-20 08:27 | 只看该作者
我用格式。。。和。。。花牌有点贵,但是应该能放心一些。
发表于 2015-4-20 08:44 | 只看该作者
补充沙发的,个人认为达普不靠谱,内阻很容易升高
 楼主| 发表于 2015-4-20 10:48 | 只看该作者
推荐一下呀
发表于 2015-4-20 11:00 | 只看该作者
达普个人感觉还好吧,飞S500 1600kg,天上3.5V下来回到3.6,可能我电池还新,不过感觉可以啊
发表于 2015-4-20 11:06 | 只看该作者
来自选择板块
刚开始是不错30次左右就不怎么样了,用pl8充能看到电阻已经10左右了,比我另外一个牌子的用了70多次的还高
发表于 2015-4-20 12:16 | 只看该作者
我现在都是自组电池
发表于 2015-4-23 17:29 | 只看该作者
lg 18650he 绝对的好用
发表于 2015-4-23 17:45 | 只看该作者
leo2045 发表于 2015-4-23 17:29
lg 18650he 绝对的好用
你这个适合远程大鸡。
18650放电倍数只有5-10C,也就是11-22A/组(按2200mah/节算),咱们一般要求保证至少30A/电机,所以四轴就得要6-10组,容量高达13200-22000mah,显然不是小鸡玩的。
发表于 2015-4-23 17:54 | 只看该作者
夜知 发表于 2015-4-23 17:45
你这个适合远程大鸡。
18650放电倍数只有5-10C,也就是11-22A/组(按2200mah/节算),咱们一般要求保证 ...
lg的持续20a峰值30a,我计算过,航拍还是绰绰有余呢。450级别够用,我的就是,暴力飞行都可以。你刚拍6轴,8轴更没问题了呢
发表于 2015-4-23 18:01 | 只看该作者
你这个适合远程大鸡。
不好意思,没看清你的原文,450级别是最低下限了。而且上限重量是1.2kg。要加坐台挺困难的。还得用花牌等等
发表于 2015-4-23 18:02 | 只看该作者
不过强烈建议楼主用6轴配18650,续航杠杠的,bb响在3.3v响呢
发表于 2015-4-23 22:27 | 只看该作者
格式的。。。花牌的容易鼓肚子
 楼主| 发表于 2015-4-25 10:33 | 只看该作者
手中有一块达普3S 2600的用了不到15次,鼓了!
 楼主| 发表于 2015-4-25 10:38 | 只看该作者
谁能说说TCB航模电池 怎样?
发表于 2015-4-25 15:55 | 只看该作者
龙腾四海1113 发表于 2015-4-25 10:38
谁能说说TCB航模电池 怎样?
才买2个TCB 14.8V 25C 5200MAH。比巴毅的好,多飞4分钟。主要是在放电上,巴毅的3.6V报警,只飞8-10分钟,冲进去3800-4000MAH。TCB的3.6V报警,飞10-12分钟。充进去刚好5000MAH。巴毅那电池也没飞20个起落,差别就这么大。还比TCB的贵。所以你觉得呢?
 楼主| 发表于 2015-4-25 16:15 | 只看该作者
揍死盾 发表于 2015-4-25 15:55
才买2个TCB 14.8V 25C 5200MAH。比巴毅的好,多飞4分钟。主要是在放电上,巴毅的3.6V报警,只飞8-10分 ...
刚刚买了2个,看看性能吧,不知道富力的怎样?格式的太贵了!
发表于 2015-4-25 16:39 | 只看该作者
狮子不错,性价比高,想便宜自己做,但前提能买到好电信
发表于 2015-4-25 16:48 | 只看该作者
电池都差不多就那样。反正一个格式能买很多TCB了,多几块电池多玩好久了。
